Någon som vet var man kan köpa sådana, helst i Sverige .
Heter motsvarande modell 4000,4100 i USA?
Freud klingor är det kvalitet ?
Många frågor
Många frågor
Går det inte att tillverka zero clearance själv boschen. Då det är slit delar känns det lite knasigt att köpa för dyra pengar fast dom kanske är billiga till boschen. liknande till min såg är i alla fall dyra för att vara en plastbit.
Äger själv inget från freud men dom har väl olika nivåer på deras sortiment. Så man kan välja om man vill köpa dyrt eller billigt. Och dom är en av världens största tillverkare så det borgar för att det är kvalitet.
Pär
Pär
Pär
Pär
4100 är nog de närmaste du kommer.
<edit>
Efter att ha kollat, och kollat (för att förstå lite mer..) så tror jag den som säljs till 4100 i USA passar.
Sågarna ser ju väldigt lika ut runt klingan.
Vilka är fördelarna med ett zero clearence?
Mindre urslag/splitter om jag förstår rätt, men mer?
<edit>
En sådan här platta...
...som du monterar i sågen och hissar upp klingan genom den (lämpligtvis med motorn igång)...
...då får du "zero clearance" mellan iläggsplattan och klingan, vilket motverkar splitter och att små bitar kilas mellan klinga och platta.
Jag är lätt febrig nu.. men fick tänka både en och två delar när jag såg bilderna på iläggen.. som saknade spår för klingan?!
Sen ramlade polletten ner, att de nog inte var i metall och att man skulle såga sig igenom dom.
Jag gjorde ett till min såg (som nu är såld) och jag har för mig att det inte var några problem. Har för mig att den byggde på att man tryckte in den i fronten och sedan var det ett bleck i bakkant som låste.
Bjöd visst bara på en bild när jag byggde det...
https://www.byggahus.se/forum/threa...ch-maskiner-idag.250889/page-143#post-2677478
B badtastex skrev:
Story tack då är det kanske GTS 10J som beskrevs som den krångliga .
