8 801 läst · 49 svar
9k läst
49 svar
Bosch GTS 10 XC "zero clearance insert"?
I mitt förslag så sågar jag ut en strimma plywood som passar i original-plattan (den röda) som jag trycker ner i springan och säkrar med silvertape. Jag behöver inte skapa en hel platta, göra uttag för skruvtornen eller säkra den mot sågbordet. Givetvis är det en sämre konstruktion men jag ska se om jag kan visa med ett exempel ikvällV vectrex skrev:
Jag får titta på min original platta när jag kommer hem men jag undrar om det inte blir svårt att få remsan att sitta fast tillräckligt bra. Den måste ju bli ganska stabil om det skall göra någon nytta. Men kör på, vi vill gärna se en utförlig redovisning av experimentet med många bilder.
Uppdatering - igår testade jag min idé.
Tanke
Jag har sett tre sätt att göra en ZC-lösning.
Den absolut mest gedigna - skapa ett nytt ilägg.
Den snabbaste - sätta en tape över befintligt ilägg.
Mellan varianten - fylla den stora springan i befintligt ilägg med en träbit bred och djup som springan.
NB - min såg är en Bosch GTS 10J inte en XC. Jag har aldrig heller tagit bort klyvkniven, varför det blev problematiskt att såga upp bakre delen av ilägget.
Min idé var alltså att fylla springan och säkra materialet med tape så det inte ramlar ur efter första snittet.
Så här ser ilägget ut på GTS 10J
10 mm, senare upptäckte jag att djupet var känsligare så gjorde den 8 mm hög .
Som sagt för att undvika att ta bort klyvkniven så gjorde jag bara hälften.
Vad hände efter snittet. De två iläggs-stavarna (efter de klyvts) vickade rätt bra fram och tillbaka men gav fortfarande stöd.
Sen sågade jag med lösningar vanligt, tapet tape och ilägg utan att komma till någon slutsats (tape eller vanligt såg bäst ut). Det kan bero på att det inte gjorde någon skillnad (för alla tre lösningarna var skit?) Eller att alla tre snitt inte repeterades på samma sätt (???)
Negativ återkoppling välkomnas.
Tanke
Är lite skeptisk till din metod att kila in en träbit i det befintliga ilägget, vad händer om den lossnar och slungas iväg? Sedan är ju sidorna i princip helt utan stöd efter att du sågar igenom den...
Det var min lärdom också. Däremot var det inte fullt så illa som din uppfattning. Det finns stöd bättre än tape men sämre än ett riktigt ZC ilägg. Bitarna är rätt bra inkilade men hålla på plats av tape och jag tror risken är större att de åker ned än upp. Men vettiga kommentarer från dig!B badtastex skrev:
Nu har även jag testat lite. Sågen en Bosch GTS 10 XC, kombiklinga av medelkvalitet, inte så mycket använd.
Insatsen en sådan som säljs till 4000 och 4100-sågarna på Amazon. 18 mm björkplywood kvalitet B/BB. Finaste sidan vänd neråt på sågbordet.
Det märks skillnad, längs med fibrena i ytskiktet inte så stor men klart märkbar. Tvärs fibrena i ytskiktet så är det stor skillnad. Mitt ZC inlägg var väldigt tight då det inte sågats med den klingan med lite bredare tänder tidigare så man kan säga att inlägget var som nytt.
Var det inte du som jag skickade mitt gamla ZCI till? Kan du inte fota av det och lägga upp i tråden så folk får se hur de ska se ut. Det är som sagt inte så krångligt.jac skrev:
Jag sågar till bitar i lagom storlek fäster ett existerande inlägg som mall med dubbelhäftande tejp laddar fräsen med ett mallstål och kör rent ämnet. Tar bort mallen byter till lämpligt stål och fräser den lilla bit fals som behövs och borrar ett fingerhål
Visst var det så och jag är fortfarande tacksam för det. :-DV vectrex skrev:
Det var exakt min tanke när jag läste tråden igår, att ta några bilder på ditt inlägg som fortfarande lever och har hälsan. (Kan ju iofs bero på att jag sågar för lite.)
Jag ska försöka komma ihåg och hinna med det senare ikväll.
