117 433 läst · 263 svar
117k läst
263 svar
Bokskogen - från förskola till drömhem
Fick ett mail nyss om att Schenker kommer hämta våra fönster och bambugolv idag så de ringer nog imorgon och bokar tid för leverans. Så nu blev det helt plötsligt väldigt bråttom att fixa den sista takrivningen i köket. Vilken tur att grovsopbilen kommer till "byn" idag så vi får slängt grejer från garaget så 800 kg golv och 600 kg fönster/altandörrar har någonstans att stå tills vidare.
Gips i tak i vardagsrum/matsal och på murstocken borta.
Dags att stänga av vatten och montera bort det sista av köket.
Hittade en bit av kökets originalfärg, grått! Lite roligt att vi nu också väljer ett grått kök, om än väldigt mycket mörkare.
![20150531_203535.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/125/125297-d4137286eae2d8a4b4e8060e42be5063.jpg)
![20150531_203523.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/125/125298-553dd6f2bca4314d00b402d1d9c32a8f.jpg)
![20150513_133605.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/125/125299-3eaf30d9d95a4220fafc325a222b3797.jpg)
![20150513_133007.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/125/125300-5369044163b1b18995d92728ebd9abf9.jpg)
Fönster och golv är här, vi har så himla bra grannar som ställer upp så fort det behövs med att köra truck och så! Ska på en studentskiva om några timmar så grejerna får stå till imorgon innan vi kan börja bära in allt.
![20150605_120831.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/125/125416-9ef47b73a454e48a3f57505edc632f2a.jpg)
Oja, de vägde en hel del. Det största fönstret är 1,7x3 meter med två stycken 6 mm säkerhetsglas - krävdes fyra pers och rullbrädor för att få in det. Pardörren vägde ännu mer men där gick ju dörrarna i alla fall att hänga av. Ska försöka få upp så många fönster som möjligt till helgen, kanske börjar med de små någon kväll dessförinnan. Hinner garanterat inte byta allt dock. Måste bygga om en fönsteröppning samt för pardörren så det kommer ta lite extra tid.Snigla skrev:
Ja jag tror det kommer bli riktigt bra till och med! I alla fall så fort de har rättat till det största problemet med leveransen: de tre dörrlåsen är inte alls som beställt. Vi skulle få identiska lås så vi bara behövde en enda sorts nyckel. Givetvis blev det inte så
Det känns som att vi inte gör något annat än river, river och river, Senast i raden är gästtoaletten bredvid entrén.
Men nu är det bara golvet i entrén och en liten bit i köket som ska upp så kan vi börja ägna oss åt byggande också. Tex dra rören till golvvärmefördelaren och när det är gjort kan vi lägga igen golv i entré och gästtoa och göra klart dessa två "rum". Planen är att toaletten ska vara funktionell i helgen då fönsterbytarhjälpen kommer.
Vi tömde värmesystemet häromdagen och har börjat plocka bort några radiatorer. Dagens uppdrag är att spackla och måla bakom elementen i två sovrum så vi kan sätta fast de sista socklarna.
![20150608_102010.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/125/125855-01222fa5380e734185cd20710f68c4c0.jpg)
![20150608_140932.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/125/125856-2078210d5526f1b47140945d79d6e211.jpg)
![20150611_084024.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/125/125857-0b3e0454c07ed36bd69afe8e59dcac3f.jpg)
Fem fönster byttes i lördags, ska försöka få ihop tillräckligt med folk för att byta det stora (3*1,7 m) i helgen. Kan inte byta resterande fem enheter innan låsproblem mm är löst. Räknar med att det kommer ta två, tre dagar att byta dem sedan pga en vägg som måste byggas om.
Köksfönster, ett stort och ett litet ska bli två "små".
Fönster i kök och gästtoa på plats, badrumsfönstret längst till vänster i bild byttes också samt i städskrubben på andra sidan huset.
Matarledning till golvvärmefördelaren på plats, går än så länge genom gästtoa och entré och ligger löst i köket tills de sista fönsterna är på plats så vi kan riva golvet.
![20150613_113358.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/126/126174-6829efc44bbaf5818b3d8687dbbaa512.jpg)
![20150613_132526.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/126/126175-3ec0001fd8d1e4b665e11db0581b83ce.jpg)
![20150611_223739.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/126/126176-958c1f3abbd56564ced1ba6eec6a2b2d.jpg)
Tre personer för att riva inre ramen och såga spik mm. Fem personer för att baxa ut det gamla och sätta fast det nya. Tog strax över tre timmar att göra allt.
Glad midsommar på er!
Gamla tas ur.
Sätter fast klippsen på nya fönstret. Vi fäste spikband och stämp som extra säkerhet ifall fönstret skulle glida utåt.
Fogat och klart för idag!
Gamla tas ur.
![20150619_110920.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/126/126335-2b70a7114b92a5e59cdc29dbc1c7f139.jpg)
![20150619_114406.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/126/126336-180138221451cc014ecb56443c74f300.jpg)
![20150619_124012.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/126/126337-87f4802fdd92e4ce1375d63c47169dfd.jpg)
Vi tog beslutet att börja montera dörrarna i alla fall så får låsproblemet lösa sig på något annat sätt. Till viss del var det väl tur för ena låset fungerar inte som det ska: det går bara att låsa/låsa upp från utsidan. Det får tyvärr bli ett smått irriterat telefonsamtal på måndag. Det borde inte ta så långt tid för dem att ta hand om vår relativt enkla reklamation, nu har de ju inte ens hört av sig mer än för att säga att de mottagit reklamationen. Hur som haver: bilder!
Västra sidan, mot uteplatsen i bästa kvällssolläge.
Östra sidan, mot garage, växthus och den perenna köksträdgården. Framför här kommer matbordet vara sedan.
Imorgon ska det bli en pardörr här. Utgång mot samma altan som första dörren.
![20150620_205212.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/126/126415-3731cac7db3e190c454456357dc36a91.jpg)
![20150620_204217.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/126/126416-4c3e5cfa174517eb2ed8e197b77c3b83.jpg)
![20150620_190726.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/126/126417-daf05777745bfacccb9cc68b66490545.jpg)
Fönsterleverantören ska skicka ut en "tekniker" som kommer och byter alla tre låscylindrarna åt oss. Känns bra, nu kan vi tillfälligt släppa den biten. Dags för nästa punkt(er): riva/ersätta reglar, gipsa tak och putsa murstock.
Hade tänkt vänta tills gästtoaletten är helt klar men det verkar ta sin tid att hitta en blandare vi tycker om. Sen saknas passande färg till smygen och lite andra grejer (spegel, handdukstork etc). Blir för övrigt samma grå färg i kök/vardagsrum, tyvärr gör bilden den inte rättvisa (motljus och mobilkamera modell sämre).
![20150628_191043.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/127/127189-a4eca058a06bf2414fe640730d6e217d.jpg)
Befinner mig inte på hemmaplan men fick nyss en rapport från sambon om att den sista irriterande (och förmodat bärande) takregeln nu är riven utan att innertaket har trillat ner. Ska tydligen ha gjort lika mycket för helheten av rummet som vi föreställt oss. Så nu kan vi sätta upp nytt takgips och försöka få hem en elektriker som fixar all el till rummet och förhoppningsvis även en ny elcentral. Vi har nästan gett upp hoppet om att få hem en plåtslagare som kan fixa plåtar runt alla fönster och till taket, de verkar för upptagna allihopa.
Men på den ljusa sidan så är en ny ytterdörr beställd med lovad leverans veckan innan köket kommer.
