20 213 läst · 146 svar
20k läst
146 svar
Blinkande lampor
A
Anonymiserad9425780543
Bannad
· Runkeborg
· 52 inlägg
Bannad
- Runkeborg
- 52 inlägg
A
Bannad
· Runkeborg
· 52 inlägg
Bannad
- Runkeborg
- 52 inlägg
Så då har jag precis pratat med grannen.
Han hade råkat ut för liknande fel och då hade Eon kommit och bytat säkring i skåpet på gatan.
Det finns alltså 1 skåp till med huvudsäkringar.
Det skåpet går till 4 hus på gatan.
Lite surt om felet skulle ligga i den då Eon vägrade att skicka ut en tekniker när jag ringde och felanmälde.
Dom hävdade bestämt att felet låg hos mig.
En del av mig hoppas dock att det är så för jag har samtalet med Eon inspelat. 😎
Mät huvudspänningen (spänning mellan faserna) vid dina huvudsäkringar när lampan blinkar som värst. Om spänningen mellan två faser varierar mycket mäter du samtliga faser individuellt mot jord och hittar du en som varier då, då vet du att felet ligger före dina huvudsäkringar, och då felanmäler du igen till eon.A AndersOsk skrev:Så då har jag precis pratat med grannen.
Tagga ner. Det kan närma sig 230 V trots att en fas saknas. Beroende på vilken spänningsprovare som används (en med dioder t. ex.) kommer det inte märkas och man kan luras att tro att fasen finns där. Du gör vad du vill med mitt tips men jag tror det kan hjälpa andra i samma sits.G Ghandy87 skrev:
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Vem mäter med dioder som jobbar som elektriker ? Du har ju ett exakt värde digitalt ? Och en bortfallen fas där du får ett falskt värde har jag aldrig sett i närheten av 200v ens och då har jag mätt bortfallna säkringar flera gångerMüssli skrev:
Bo.Siltberg skrev:Lös lamporna stadigt då menar du? Är de däremot släckta så är det en tydlig vink om att en fas saknas, men det visste vi redan.
Müssli yrar inte. Mätning mot jord kan luras om en fas är borta pga bakmatning från t.ex 400 V-elementen. Utan att behöva koppla bort någonting kan man istället mäta spänningen mellan faserna, t.ex direkt efter huvudbrytaren där det ska vara stadiga 400 V. Är det 400 V när lamporna blinkar så ligger felet senare.
Hör vad du säger och hör att du kan din sak men mätte up 400v mellan samtliga faser 230v mellan fas och jordplint (inkommande spänning på huvudbrytare mot Jord skena) när fladdrande uppstår går spänningen från 230v ner till ca 160v, dock lite varierande under en sekunds tid seb stiger den tillbaka till 230 sen håller den på så här, upp ner upp ner det tråkiga med facit i hand är att jag nog mätte på ovansida av huvudbrytare och inte på inkommande till huvudbrytare, hade varit kul att se om värdet dummare sig på båda sidor av huvudbrytare, det som gör mig fundersam är hur spänningen kan sjunka i en sekund för att den stiga igen. Ända tanken jag får som verkar logisk är att du har dålig kontakt eller glapp och vid ökat effekt uttag blir det för påtagligt så spänningen sjunker pga dålig kontakt / glappBo.Siltberg skrev:Symptomet är vad jag förstår så pass frekvent återkommande att det inte borde vara några problem att ringa in det. Främsta misstanken skulle jag rikta mot huvudbrytaren i elcentralen. L2 belastas inte med något annat än köket där man kan se symptomet. Det är i så fall belysning i garage och förråd.
Men är det isolerat till köket så borde man kunna följa den gruppledningen via dosor och kontrollera glapp. Där bör man mäta spänningen mellan fas och nolla för att få med båda ledarna. Där finns inga 400 V-förbrukare som kan bakmata, förutsatt att man har korrekt spänning tidigare i ledet.
Isolationsmätning kan du hoppa över. Mät hellre kontinuiteten om det är enklare än att mäta spänningen.
Har inte öppnat och kollat i fasadskåpet ännu men ska göra det imorgon för jag ville inte klippa upp plomberingen i onödan (finns bara en stor plåt) det är inga delade plåtar där du kommer åt utan att klippa plomben
Kommer göra detta imorgon men villa inte klippa plomben direkt när jag var där, uppmätte felet på fasskenor efter första huvudbrytare så felet är antingen på huvudbrytaren eller bakåt, mätte tyvärr aldrig på inkommande sida av huvudbrytaren vid närmare tanke på det, blev ganska ställd själv av felet 😂DjAlbert skrev:Mät huvudspänningen (spänning mellan faserna) vid dina huvudsäkringar när lampan blinkar som värst. Om spänningen mellan två faser varierar mycket mäter du samtliga faser individuellt mot jord och hittar du en som varier då, då vet du att felet ligger före dina huvudsäkringar, och då felanmäler du igen till eon.
Mitt råd var i första hand till TS och andra icke-elektriker. Fast jag tror nog en del elektriker kan lära sig något nytt här också. (Du behöver inte tacka mig. 😉)G Ghandy87 skrev:
A
Bannad
· Runkeborg
· 52 inlägg
Bannad
- Runkeborg
- 52 inlägg
Nej det tror jag inte.Müssli skrev:
Jag var i kontakt med dom i går kväll angående att bryta plomberingen och dom tyckte det var rätt val att göra så. (dom trodde med felet låg där, sa t.o.m att troligt fas 2)
För första gången ever har jag fått tala med någon som var kunnig tillräckligt och inte satt och läste innantill i en manual.
Ett råd är att ringa dom på kvällen när kundtjänst gått hem.
Jag frågade igen om dom var säkra till 100% att felet inte låg hos dom, och det var dom.
Varför det blivit bättre nu fattar jag däremot inte.
Det regnar och har regnat.
Kan fuktigheten göra att problem avtar? Den får bättre jord?
Jag vet inte, jag bara tänker högt här.
A
Bannad
· Runkeborg
· 52 inlägg
Bannad
- Runkeborg
- 52 inlägg
Uppföljning.A AndersOsk skrev:
Hade ute elektrikern idag igen eftersom jag fick mig en smäll när jag drog ur en dammsugare som inte ville gå igång.
Sen började blinkandet av lamporna igen.
Tyvärr var felet borta när elektrikern kom men vi tittade på det där skåpet ute på gatan efter kontroll av fasadskåpet.
Eller vi tittade inte särskilt mkt.
Vi lyssnade däremot till ett mkt oroväckande knaster och såg att en säkring var bränd så skåpet stängdes fort och jisses så arg jag var.
Jag har ringt Eon och näst intill tiggt dom till att skicka en tekniker och även nämnt detta skåp men dom har bestämt hävdat att felet legat på mina prylar.
Kl 20 söndag kväll ringer jag Eon och kl 20:45 finns här en tekniker från One på plats.
Jag gjorde klart för dom i denna anmälan att dom hade vägrat mig en tekniker trots att jag haft en elektriker som varit här och felsökt två gånger. Och efter ett snack med elektrikern begriper dom äntligen att det är fel på Deras prylar.
Teknikern från One var mkt duktig och ca 30 minuter senare var allt bytt och reparerat.
Detta skall stå Eon dyrt!
8 dagar utan fungerande el helt i onödan.
Jag tror jag har pratat med 6 olika personer på Eon och alla sa att felet låg hos mig.
Teknikern från One beklagade, men det är ju knappast hans fel.
Tack alla som har hjälpt och försökt hjälpa till i tråden. 💐
Det är alltid bra med input även om den är felaktig, för allt med elfel handlar ju om felsökning.
Just därför postar jag även lösningen/felet till andra med samma fel.
Det största tacket går dock till min nya elektriker 💐 @Ghandy87 som har varit en klippa i kunskap men även varit öppen för mina förslag och inte idiotförklarat mig. (Inte IRL iaf. 😜 )
MultiMan
· Västernorrland
· 5 495 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 495 inlägg
Jag har inte läst färdigt tråden, men jag har haft exakt samma problem efter att ha brutit med den gamla huvudbrytaren i centralen. En fas gjorde inte full kontakt och jag hade 125V ungefär på den fasen. Mina IKEA Trådfri LED-lampor försökte kompensera men lyckades inte med samma resultat som för dig, lampan tänder men släcks sedan igen, tänds osv.A AndersOsk skrev:
Jag förstod inte detta direkt, men det tog inte så lång tid med mätare för att hitta felet. Jag bröt matningen och vred runt huvudbrytaren (någon ASEA-variant) ordentligt minst 10 gånger utan ström. Återanslöt och allt fungerade normalt.
A
Bannad
· Runkeborg
· 52 inlägg
Bannad
- Runkeborg
- 52 inlägg
Läs mitt sista inlägg. 😉MultiMan skrev:Jag har inte läst färdigt tråden, men jag har haft exakt samma problem efter att ha brutit med den gamla huvudbrytaren i centralen. En fas gjorde inte full kontakt och jag hade 125V ungefär på den fasen. Mina IKEA Trådfri LED-lampor försökte kompensera men lyckades inte med samma resultat som för dig, lampan tänder men släcks sedan igen, tänds osv.
Nästa gång så låt "elfirman" ringa och anmäla felet, då brukar det inte ta mer än någon timme innan nätägaren är på plats. Och oftast har elfirman en direktkontakt med den avdelning som sköter service och underhåll.A AndersOsk skrev:Uppföljning.
