97 987 läst · 267 svar
98k läst
267 svar
Bilproffsen ;) hur fixar man esp på bilen?
Nu är den inne på verkstaden, håller tummarna för att det inte skenar iväg... Inte nog med att man fått dom två problemen....
Nu har det börjat ett skrapande, metalliskt ljud som märkligt nog försvinner när man trycker ner kopplingen... Låter nästa som när bromsarna är slut... Bådar inte gott för den bilen och min plånbok
Byta bromstryckgivare och någon grej som gyrometer samt ytterligare felsökning och arbete.
Siffran 20 000 fick jag per tel
Positivt var att lampan i displayen för antipolion slocknat
Negativt var att dom inte hittat något missljud från växellådan, märkligt för jag hörde ljudet när jag kört ut från grindarna. Suck
I slutändan så måste bilen rulla, en esp klarar man sig utan.
Skiter i motorkoderna för stunden och hoppas att bilen inte tar skada.
Ska se om jag hittar nya givare och hur jag plockar ihop dom. Då ligger man ändå på rimliga utgifter.
Får man körförbud om man åker in i slutet av månaden och gör en ombesiktning eller får man en månads nytt förtroende?
Allt går å lösa.
Släcktes lampan av sig självt så behöver du inte bry dig om motorkoderna just nu,
Ok det vore intressant att veta vad är en bromstrycksgivare och vad är en gyrometer speciellt den då den kostar över 10k.
Gyrometer låter som styvinkelsensor.
De har givit dig en offert utan att ens veta om delarna är trasiga.
esp, jag kan nästan sätta på att det är styrdonet som givit upp eftersom de ej får kontakt med det, annars brukar det lagra en felkod.
Det kanske går att skicka på rep.
Eftersom jag inte vet regnummer så kan jag inte se delar utan får gå på sådant som är generellt för modellen.
Men som sagt du har felkoderna ställ dom på peugeotforumet och se vad det säger.
Kollade på bildelsbasen.se och hittade hydralaggregat Abs, måste vara där styrenheten sitter eller?
Hur vet man vilken som passar ha ha
Verkar finnas massa olika.
Det tråkiga med min bil är att Peugeot i slutet på 206 serien innan 207 började säljas så samlade man allt krafs som dom hade o stoppade i bilarna o kallade dom griffe, silverline etc
Dom var dom första med esp om jag inte minns fel. Och risken borde väl finnas att det är någon uddagrej som ska bytas..
