Jag skall bygga stödmur ut mot gatan och medans jag funderade på hur jag vill ha det kom jag på att jag teoretiskt sett kan lösa andra problem jag har.
Vad jag skulle vilja göra, men inte vet om det är möjligt är att göra en uppfart för bil mellan min källarentre och garaget. Jag slipper då ha bilen på gatan (garaget upptaget). Jag kan dessutom bygga ut min "altan" jag har över garaget så det bildas en carport. Altanen fyller 3 funktioner. Den blir carport (täcker ej hela parkeringen, så bilen sticker ut där bak), jag får en större altan i västerläge och den gör att fasaden inte blir superhög som den skulle bli om den var obruten från gatuplan och hela vägen till nock.
Mitt problem är dock att gatuplan är en bra bit under grunden på huset. Gissar 50-100 cm Jag måste samtidigt göra uppfarten hela vägen fram till husväggen, annars blir den för kort och en bil ryms ej.
Är det möjligt att göra så? Går det att gräva upp 4 (av 6) meter utmed kortsidan av huset och mura/gjuta en förlängning, i höjdled, av grunden ned till gatuplan?
Hoppas det framgår vad jag menar om man tittar på bilden.
/Martin
Har du källare på huset?
Ja, det är ett plan med källare. Källaren är dock inte speciellt djupt nedgrävd. Dörren man ser på kortsidan går in i källaren. På denna kortsida man ser på bilden är nog källargolvet bara 20-30 cm under markplan. Kanske en meter under på trädgårdssidan.
Vart kan man som privatperson vända sig om man vill ha svar på denna typa av frågor?
Dvs, vilken typ av firmor har folk som vet om detta är möjligt eller inte?
En firma som sysslar med markarbeten och grunder. De som är ovilliga att komma ut och titta på jobbet är oftast de som är mest seriösa. Var beredd att betala dem för besväret.
Du kan också ringa kommunen. Har du tur sitter någon kunnig person där på tekniskanågonting jag har glömt vad den avdelningen kallas.
