Min lilla slav som jag har i min in-house mek-skrubb la av. Köpte för snart 20 år sen en billig Jula-bordspelarborrmaskin. Mycket lik den de har idag.
https://www.jula.se/catalog/verktyg...ationara-borrmaskiner/pelarborrmaskin-007556/
Skillnaden är bara den att start/stop-knapparna sitter på vänster sida. Tyvärr inget elektronikgeni så går bet på hur jag skall felsöka. Kan ju inte vara så mycket som knasar. Det är en motor, konding och av och på-knapparna. Hittar ingen säkring. Mäter jag över kondingen visar mätaren inte ett jota, dvs ej kortis. Den vägrade helt sonika att starta en dag.
Någon som har en bra idé om hur felsöka?
Börja med att ta bort kilremmen. Känn efter hur motorn känns när du snurrar på rotorn. Går det trögt eller lätt?
Om det går lätt, så fortsätt med att ta ur stickproppen ! Mät resistansen mellan stickproppens respektive stift och ingången på strömbrytaren. Ohm-mät lindningarna och se att det finns kontakt och rimliga värden. Lossa kondensatorn och kortslut tillfälligt anslutningarna till den. Ohm-mät sedan kondensatorn oansluten och se att det visar "oändligt högt motstånd". Om du har en högohmig voltmeter, så kan du sedan mäta spänningen över kondensatorn. Den ska då visa "någon volt" i början och sedan sakta sjunka till 0. Om den inte visar någonting, så kan du ladda upp den med t.ex. ett 9V-batteri istället innan mätning.
segv och 1 till
Skulle rekommendera att ta ut stickproppen först. Så att du inte får in fingrar eller dylikt i något som KAN röra sig pga oförutsedda händelser
A
Tack Hasse! Bra tips där. Har varit för upptagen för att ha tid med borrmaskinen just nu
men skall se om jag hinner kolla igenom den så snart som möjligt.
