23 324 läst · 62 svar
23k läst
62 svar
Bevisföring mot kommunens påstående om olovlig fällning
Nja, detta stämmer väl inte riktigt. Du fällde väl inte trädet av misstag? Att du inte visste att du (eventuellt) begick en olaglig handling innebär inte att uppsåt saknas, ditt uppsåt var ju faktiskt att fälla trädet.Sanjoh skrev:
Därmed inte sagt att något brott är begånget, eller att du kommer att få någon form av straff. Det har jag inga synpunkter kring. Jag menar bara att begreppet "uppsåt" ser ut att ha missförståtts, vilket är ganska vanligt.
MartinP666. Dina inlägg tillför absolut inget av värde till min fråga. Dessutom så är din utläggning om uppsåt hel felaktig. Jag hade inget uppsåt att fälla trädet, det var redan fällt. Mitt uppsåt och mitt agerande var att röja upp kring det fällda trädet, vilket även inkluderade att fixa till stubben. Huruvida det är fel eller ej ska nu utredas.
Jag uppskattar alla som tagit sig tid och kraft att inte bara uttrycka sig kring frågeställningen, vissa har ju till och med fördjupat sig i själva lagen, tack.
Kommunen har gett besked att jag ska återkomma med mitt yttrande om vad som ligger bakom ett eventuellt trädfällande utan marklov. Vilket jag avser att göra, med hjälp av den input jag fått här.
Med det önskar jag alla en trevlig höst, jag kommer att återkomma med hur det går efterhand.
Förlåt dåSanjoh skrev:MartinP666. Dina inlägg tillför absolut inget av värde till min fråga. Dessutom så är din utläggning om uppsåt hel felaktig. Jag hade inget uppsåt att fälla trädet, det var redan fällt. Mitt uppsåt och mitt agerande var att röja upp kring det fällda trädet, vilket även inkluderade att fixa till stubben. Huruvida det är fel eller ej ska nu utredas.
Jag anser dock att det jag skrev är helt korrekt, jag tror vi missförstår varann på något sätt. Men vi släpper det, det var inte meningen att förstöra din tråd.
Men det är väl en eventuell fällning som är brottslig? Och TS har inte gjort nån fällning, TS har sågat upp ett träd som fällts av vinden.
Ponera att nån smyger in på min tomt mitt i natten och sågar ner ett träd så det faller över grannens tomt. Nästa dag går jag ut och röjer bort trädet från grannens tomt. Är det jag eller typen som smög in på min tomt som gjorde den otillåtna fällningen?
Om det krävs tillstånd att fälla träd, krävs det då även tillstånd att plantera träd ?!?!?
( inom tättbebyggt område jadajada)
Det nyplanterade trädet kommer med tiden att förändra landskapsbilden, vilket väl var orsaken till varför det krävdes lov för fällning. Det förändrar landskapsbilden.
http://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/marklov/
Visst är det sant att ett planterat träd kan förändra landskapsbilden, men det sker inte omgående och är inte oåterkalleligt. Ett fällt träd går inte att ersätta enkelt, men ett träd som börjar bli för stort kan fällas eller beskäras.
Min uppfattning är att det krävs bygg/marklov för att göra förändringar som inte är enkla att återställa.
Jodå, kommunen räknade också ut vinkeln. Hålet skall vara 10 meter från tomtgränsen vid halva borrdjupet. Vinkeln var 1,46 grader, vilket gjorde att borraren gav riggen en lite hårdare spark åt sidan. Sen hör det till saken att ju djupare du borrar desto mer vertikalt går borren, det kallas gravitation.
regeln har kommit till för att man skall ha 20 meter mellan hålen i tätbebyggda områden.
Ja, helst skulle man väl borra rakt ner mitt under huset (eller mitt på tomten) för att ha maximalt avstånd till alla grannar, men det är ju bara genomförbart vid nybygge
Så gradhål in mot huset är väl det vanligaste skulle jag gissa.
Man kan åldersbestämma en stubbe genom att studera årsringarna. Om dina två stubbar är av samma sort så skall du kunna hitta vilka årsringar som representerar samma år genom att titta på avstånd och bredd på dessa. Den yttersta ringen är året då trädet fällts, så om man identifierar en gemensam sekvens och räknar antal ringar utanför denna sekvens så ser man hur många år det var mellan de båda träden fälldes.Sanjoh skrev:
Metoden kan användas för att åldersbestämma flera hundra år gamla timmerstockar om man har byggt upp en referensdatabas.
Dock tycker jag det känns det långsökt att du verkligen behöver bevisa detta i det här fallet.
