71 373 läst · 611 svar
71k läst
611 svar
Beredd på ett strömlöst land?
Har ett 3-fas 5 kW elverk.
Är ju perfekt för att pumpa upp vatten ur djupborrade brunnens med pumpens 3-fas motor.
Men lite överkurs för att driva några frysar och en kyl.
Får då gå på typ tomgång a' 0.8 l/tim diesel.
Har nu fått tak ett gammalt 1-fas bensinelverk, med fyrtaktsmotor, som jag håller på att renovera upp.
Basic saker som oxiderad förgasare och ingen gnista.
Ska bli intressant att se vad den drar obelastat och mer frysarna inkopplade i timmen.
Måhända uppstart om någon dag.
Återkommer.
Återkommer.
Någon som har ett tips på hur man kan hålla liv i en värmekabel som värmer inkommande vattenledning i händelse av strömavbrott? Vill helst inte köpa ett dyrt elverk till detta. Angiven effekt på kabeln är 156 W och den ansluts med en vanlig stickproppskontakt. Kan man använda ett vanligt bilbatteri och sen ha en DC/AC-omvandlare ex?
Blir svårt att hålla den varm utan el. dom är till 99% för 230 volt. Med ett batteri på 120 amp och en inveter till 230 V är det enda som kan klara det. Och kan klara det i ca 1,5 dygn på ett bra sätt och då ska inverten klara ca 200 - 250 W, men hur får du upp vattnet i en slang utan el. Eller har du en 230V pump och ev ska köra den på en inverter så måste den klara driften samt startströmmen. Kan gå om du har ett tryckärl i värmen och få ett litet magasin till tandborsten.
Ett tips angående främst frysboxar
Kollade med värmekamera vilka ytor som var "kalla" respektive "varma" på mina två frysboxar.
Syntes hur tydligt som helst att locken var kalla, liksom några mindre ytor på sidorna.
Dessa går med bra resultat att isolera med typ 50 mm frigolitskivor.
De varma kan man inte isolera, för varje frys måste kunna avge värme.
Fetkonding där låter onödigt spännande. Torde bli en ordentlig smäll.V Viktorbyggahus skrev:
En kondensator leder utmärkt för växelström. Ju större dessutom bättre...
Njaaaa. Detta lilla gamla elverket, som nu funkar, ska nog inte användas vare sig till frys, kyl, eller elektronik.H Hybro skrev:Har ett 3-fas 5 kW elverk.
Återkommer.
De som förstår sig på menar att startströmmarna vid frys och kyl är stora. Och orkar inte kompressormotorn runt tillräckligt snabbt vid start, sägs dess startlindning brinna upp. Typ sista resan.
Ljus, batteriladdare, hand maskiner bör gå bra.
Ja t o m en Perkulatorbryggare.
Orkar den perkulatorn lär den nog orka kylen också.
Kylen kanske...
Men troligvis inte frysen, då startströmmen sägs vara stor.
Kan roaming med att mäta någon dag.
Och för den delen testa med Perkulatorn. Den har bara ett, om än kraftigt värmeelement, dock nära nog linjärt.
Sägs vara, ja den är stor under en mycket kort tid. Något som inverelverk ofta har problem med. Elektomekaniska elverk klarar ofta av den kortvarigt höga strömmen utan att bryta ner. Det kan bli en tillfälligt lägre spänning, men det är inget som bränner lindningar.
Det är synd med alla dessa uttalande som inte har någon fakta bakom.
Har dock lite svårt med "Try And Error".
Speciellt ny när frysarna är fulla med kött och bär.
Så stora trefasverket splittad med byggcentral till 3 st 230 V enfas är lugnt.
Man kan väl också verkligen starta upp en frys åt gången vid inkoppling till nödkraften.
Så att de kommer i otakt.
Alltså starta elverket först. Anslut först därefter en och en förbrukare.
Inte tvärtom.
Inte tvärtom.
Alltså jag menade: Man startar alltid elverket först o sen plockar man på först den ena frysen och därefter den andra o s v.
När de en gång varit igång och fortsatt anslutna till elverket som går, så är det knappast troligt att de därefter startar samtidigt.
Stannas elverket och frysarna får stå så att båda blir typ 5 grader varmare, är det lämpligt att upprepa enligt ovan, för då på nytt startar båda samtidigt.
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 081 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 081 inlägg
Precis lindningarna ryker inte.D Daniel 109 skrev:Sägs vara, ja den är stor under en mycket kort tid. Något som inverelverk ofta har problem med. Elektomekaniska elverk klarar ofta av den kortvarigt höga strömmen utan att bryta ner. Det kan bli en tillfälligt lägre spänning, men det är inget som bränner lindningar.
Där är ju motor skydd på alla kompressorer som skyddar kompressorn.
Hade det inte funnits hade lindningar brunnit med första el avbrottet på några sekunder när kompressorn var i drift när det hände.
Dom klarar inte starta med mottryck utan motor skyddet löser ut.
Håller med om att många inte har koll.
Det kan du göra, men batterier är dyrt per kWh.E Einh skrev:
Om du kan ha ett litet kontinuerligt vattenflöde undviker du frysning och behöver bara köra kabeln för att få igång det igen om det fryser vid ett eventuellt avbrott i vattentillförseln. Då kan det nog vara rimligt.
Sen för att räkna på det behöver du veta vad kabeln faktiskt drar i medeleffekt över tid.
