1 723 läst · 4 svar
4 svar
Ben
Jag är ute efter vanliga plast (eller vilket material som helst) köksskåps ben som är lite kortare än vanligt för köksskåp, alltså som har en höjd på säg 50-70mm.
Jag tycker jag söker överallt men inte hittar någon svensk återförsäljare. Hittade denna sida från Storbrittaninen som kanske kan hjälpa er att förstå vad jag är ute efter!
http://www.bpfittings.co.uk/pc/Screw-Up-Plastic-Adjustable-Kitchen-Legs-Only-c10671.htm
Tackar på förhand!
Tackar på förhand!
Men går det inte att såga av IKEAs ben?
Båda delarna och få ner höjden? Eller är IKEA bara gängade i överdelen. I så fall kanske man kan såga av nederdelen i tre bitar och limma ihop de två yttersta med med ett acetatlim (= Carlsons Klister). Allt beroende på plastsort (som jag inte vet något om)
Du kan inte helt enkelt beställa från England då? Det brukar ofta kunna vara billigare än att köpa lokalt ändå =P
80mm +30 eller - 15mm duger det?
http://www.theofils.se/product.aspx?prodfamid=60650650&searchvalue=sockelfot
Jag har kört med Capita från IKEA som jag kapade med en vanlig rörkap. Funkade kalas. Den gängade delen går att pilla bort och sätta tillbaks i det kapade benet.
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/20054563
/ Jonas
/ Jonas
Benarolja över ett lackat entreparti?
Färg, Måla & Tapetsera -
Efterlyser klinker för fiskbensmönster
Byggmaterial & Byggteknik -
Kapa bordsben som är ”tapered”
Möbelsnickeri -
Akrylat vs. mackbensin
Trädgårdsmaskiner -
Motor .Hur ska bränsleslangarna sitta på en Husqvarna Bensintrimmer ?
Verktyg, Maskiner & Fordon
