100 291 läst · 242 svar
100k läst
242 svar
Bekämpning av vitgröe etc i gräsmatta
Mesotrione går att köpa i Polen och England om man inte vill mecka med tull.
Precis, nu är det de bästa inköpsalternativen som efterfrågas...
Tenacity, USA, verkar gå lös på ca 110 dollar.
https://www.seedworldusa.com/products/tenacity-herbicide
Samma pengar för Mesotrione, Ebay.
https://www.ebay.com/sch/m.html?_ss...=p2499338.m570.l1313&_nkw=Mesotrione&_sacat=0
Inklusive frakt i båda fallen.
Uppdatering efter en veckas sådd med Tenacity medel. Den vänstra med Tenacity kan man se att fröna gror långsammare, man kan även se att några strå har fått en vit färg. Återstå att se om de vita stråna dör eller om de återgår till grönt efter ett tag.
När applicerade du Tenacity som PreM?
Den ska vattnas ner innan sådd.
Jag vattnade ner i samband med sådden, enligt andra forum så ska man lägga ut den i samband med sådden och inte innan sådden, sedan applicerar man den igen efter ca 3-4 veckor. Om det är mest rätt eller bäst effekt har jag inte koll på. Eftersom den hur man än gör kommer återfinnas i jorden i ca 30 dagar efter applicering så borde det inte spela så stor roll för frön som gror under jord om man gör det innan eller efter. En fördel med att göra det efter är att den nya dressjorden man lägger ut också blir applicerad vilket missas om man gör det före sådd vilket gör att eventuella nya frön från ogräs som kommer in och lägger sig på dressen efter sådde kanske inte påverkas i lika hög grad..TotalControl skrev:
Tar den sig an fler ogrässorter eller funkar den bara på Vitgröe? Typ maskros och annat som inte är ädelgräs.M Marcus7676 skrev:Jag vattnade ner i samband med sådden, enligt andra forum så ska man lägga ut den i samband med sådden och inte innan sådden, sedan applicerar man den igen efter ca 3-4 veckor. Om det är mest rätt eller bäst effekt har jag inte koll på. Eftersom den hur man än gör kommer återfinnas i jorden i ca 30 dagar efter applicering så borde det inte spela så stor roll för frön som gror under jord om man gör det innan eller efter. En fördel med att göra det efter är att den nya dressjorden man lägger ut också blir applicerad vilket missas om man gör det före sådd vilket gör att eventuella nya frön från ogräs som kommer in och lägger sig på dressen efter sådde kanske inte påverkas i lika hög grad..
Har tyvärr ingen info om det ännu men det kommer förhoppningsvis visas sig till våren. Återkommer i frågan då. Om inte den funkar mot dessa så kan ju Dicotex användas för klöver, maskrosor med mer men den tar inte vitgröe.B B-coy skrev:
Tenacity är egentligen inte framtagen för Vitgröe. Vitgröe bekämpning med Tenacity är off label.
Den är framtagen för andra sorters ogräs. Så den lär fungera bättre mot det som står på etiketten. Dvs vanliga sorters ogräs.
Beror lite också på om man ser den som Post eller Pre emergent. Tror det skiljer en del på vilket växande ogräs/gräs som den tar död på och vilket ogräs/gräs som den hindrar från att gro. Fördelen jämfört med många andra Pre emergents är att den ska hindrar ogräs/gräs som man oftast inte vill ha i gräsmattan att gro samtidigt som den inte ska påverka gräsfröna som oftast vill ha i sin gräsmatta.TotalControl skrev:
Många andra Pre emergent såsom Boxer med flera påverkar både ogräsfrön och tyvärr alla sorter av gräsfrön som man vill ha i sin gräsmatta och kan då inte användas vid ny eller stödsådd.
Detta står på produktens etikett om vitgröe Pos Annua, så visst finns det en påvisad effekt på vitgröe även om den fungerar ännu bättre på andra ogrässorter.TotalControl skrev:
Bentgrass, Poa annua, kikuyugrass, zoysiagrass, seashore paspalum and bermudagrass are sensitive to Tenacity applications. Avoid spraying these turf types unless control and/or injury can be tolerated. Maintain a five foot buffer between treated areas and bentgrass or Poa annua greens.
