8 343 läst · 4 svar
8k läst
4 svar
Behöver jag platonmatta/fuktmatta vid dränering av platta på mark?
· Västra götaland
· 1 inlägg
Har satt igång och gräva (i princip färdig) runt huset för att dränera då det tidigare endast legat jord direkt mot min platta på mark. Huset är byggt -78 och jag fick höra att förrförra ägaren anlade potatisland och tog bort makadam/fiberdukar etc endast ett vitt rör kvar ca 20 cm under plattan.
Nu har jag grävt upp de gamla rören ca 20cm under plattan som har grus under sig, grävt ca 40cm utåt.
Min tanke är att lägga fiberduk i botten upp mot jordväggen, fylla med lite makadam, lägga i nya rör, på med mer makadam upp till marknivå. Ovanför skall det ligga en markduk å prydnadssten, förutom vissa partier där jag kommer leda bort regnvatten från stuprören med hjälp av en "stenränna" och bort från huset.
MIN FRÅGA:
Har funderat på att sätta en fuktmatta (byggmax) mot grunden, fyller denna ngn funktion då det endast är ca 30-40 cm av grunden som ligger under marken, sedan kommer ju gruset som huset/plattan vilar på.
om svaret är ja. Hur gör jag då för att fästa mattan både upptill och nedtill, vad jag förstått så används dessa liksom övrig isolering främst till källare. Kan jag lägga mattan löst bara mot väggen eller gör jag mer skada än nytta då? Behöver jag fästa en kantlist upptill och låta mattan "hänga fritt" nedtill, eller måste den fästas på ngt sätt där med? För inte kan jag väl använda membran etc som vid källardräneringar, blir ju liksom ingen plats över till fuktmattan i så fall.
Tacksam för svar.
MIN FRÅGA:
Tacksam för svar.
^^BUMP^^
(En till med liknande funderingar )
Här svaret på alla era frågor enligt Locke
http://www.byggahus.se/forum/grund-markarbeten/193443-hjalp-dranering.html
Sökfunktionen är ganska dålig (eller kanske är bättre efter uppgradering) på BH så det kan vara svårt att hitta ibland, har själv ställt frågor som redan fanns i trådar redan innan. Men jag tycker det är bättre att ställa en fråga för mycket än en för lite, det är lite av detta forums själ.
Golvvärme i källaren - Bör man lägga in platonmatta under isolering?
Värme allmänt -
Behöver man byta avlopp ifrån -83
Badrum -
Köpt min första bostadsrätt behöver tips med bolån
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Efterlysning: Behöver 1 m2 blå platonmatta
Byggmaterial & Byggteknik -
Behöver vi platonmatta?
Frågor och svar om byggnation
