8 180 läst · 79 svar
8k läst
79 svar
behöver el koppling hjälp, please
- Status
- Inte öppen för fler kommentarer.
Jag tolkar frågans innehåll som att kunskapen inte var tillräckligt hög för att utföra detta riskarbete.Odjuret skrev:
Jag upplever inte svaren som att kasta skit, men jag kan ha en högre toleranströskel.
TS senaste fråga bäddar tyvärr för att min teori verkar stämma.
Många andra har fått hjälp på detta forum med saker jag tycker de kanske borde låtit bli av deras förkunskap att döma, å andra sidan hade de kanske gjort jobbet helt utan hjälp ändå.
Kan va nollan i dosen som blivit kopplat till lampen som kommer från dimmern
eller till tvåknappsknappen.
Bra att lamapen till dimmern funkar bra
Om det är kopplat som i prototypens schema:
Lågenergilampor funkar inte att köra via dimmer.(Lyser mer eller mindre lika dant oavsett dimmerinställning)
Dimmern har ju alltid ett avstängt läge (vredet längst till vänster, dubbeltrycksfunktion eller liknande) då skall det inte lysa ens om det är en lågenergilampa...Isåfall felkopplat.
Jag gillar inte idén med kronbrytare till infravärmare. Dels för att jag har svårt att tro att brytaren kan må bra i det långa skedet att bryta två st. infravärmare, dels för att det känns som att det finns risk för att man slår på de när man inte tänkt sig det. T.ex. ett barn som ska tända lampan och trycker på båda vipporna eller dyl. Och så står de på och drar ström helt i onödan.
//Patrik
//Patrik
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Det kan bero på att du har svårt att uttrycka dig på ett sätt som inger förtroende för att du klarar uppgiften - inget illa menat med det.sereman skrev:
Vilken dosa? Har du kopplat enligt Prottes schema? På din beskrivning låter det som om du kopplat förbi dimmern, dvs kopplat in lamporna direkt på fas och nolla i matande dosa. Eller så är dimmern felkopplad. Beskriv dimmermodell (helst med en länk) och exakt hur du har kopplat in dimmern. Rita gärna ett kretsschema på hela din installation, från elcentralen till alla förbrukare.sereman skrev:
Hej! Vilket dag det har varit. Nu funkar allt! Vad bra, imorgon kommer gästerna och nu får dom både värme och belysning på balkongen. Avgörande på det där sista frågan var inte helt enkelt, prövade säkert 5-6 olika kombinationer, hållde på blir tokigt, och trodde man har glömt allt med el. Men så var inte saken, min dimmer var tråsigt Asså hade en aning bara, bytte dimmer, och ZADAA lampena fungerade, haha. Tur, eftersom det började var kallt på balkongen, eftersom huvudbrytaren var avstängd under kopplings tiden.
Nu ska jag memorisera alla kopplingar så jag kommer ihåg nästa gången. Han som syftade hur mycket infa drar effekt, vet faktiskt inte, försökte kolla, men det stådde tomt på Wattena. Men min säkring klarar 3680W eftersom den är 16A. Så jag tror en säkring klarar hela balkong grejen. Dagen vart lång, men till slutet får man belöningen, dessutom frugan bakar bullar Hade så bra allihopa!
Mvh. Sere
Mvh. Sere
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Vilken ledararea har du använt, 1.5mm2 eller 2.5mm2?
Har du några 230V-uttag på denna grupp?
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Man kan nu undra vilken area har du på kablarna? är dimmern godkänd för 16A? brytare brukar vara det men är din dubbelbrytare godkänd för 16A?
Protte
Protte
YYYHAAA ALLA LAMPOR LYSERsereman skrev:Hej! Vilket dag det har varit. Nu funkar allt! Vad bra, imorgon kommer gästerna och nu får dom både värme och belysning på balkongen. Avgörande på det där sista frågan var inte helt enkelt, prövade säkert 5-6 olika kombinationer, hållde på blir tokigt, och trodde man har glömt allt med el. Men så var inte saken, min dimmer var tråsigt Asså hade en aning bara, bytte dimmer, och ZADAA lampena fungerade, haha. Tur, eftersom det började var kallt på balkongen, eftersom huvudbrytaren var avstängd under kopplings tiden.
Mvh. Sere
Det finns en fackterm för sånt här men den får man ju inte nämna ...då blir man raderadq(;^p
av moderatorn.
Fast vid närmare eftertanke så måste väl allt detta vara ett skämt...eller??
Har nu tagit bild på min balkong, kan skicka den till någon så kan ni ser hur det ser ut. Och tänkte om ni kan lägga den till url, så kan andra se också. Man ser inga kopplingar men man ser hur bra det blev Ursäkta mig, om jag har inte formulerat mig som en elektriker, vet faktiskt inte vad det är för kabel. Vanligt EKK?., (fas,jord,noll) Som jag såg i början, allt annat fanns redan på balkongen, men dom var urkopplade från centralen. Det är bara dimmer (inomhus), och 2xlamper (balkong) och 1xdekoration lampa (balkong) som jag har nyinstallerat själv. Och sen omkopplat 2xinfra till dubbelbrytaren. Varför det skulle var problem koppla 2xinfra till en knapp och dekoration ljus till ett annat? Innan var båda infra kopplat till dubbelbrytarens båda knappar. Och ja, det finns ett 230V uttag som var också kopplad innan. Och nu får den också ström. Varför var hela balkongen urkopplad tror jag vet, jag hade bara två kablar som kom från balkong till inomhus, och dom var tejpade över. Det är säkert därför han har kopplat ur hela centralen.
Har också dubbelkollat alla uttag,bryrate,dosa, allt ska vara rätt kopplade. Och allt fungerar nu, så jag behöver väl inte vara orolig. Det är förresten 2-fas som kom till balkong dosan. Den andra fasen vet ej var det kommer från, kollade aldrig på centralen, men det kvittar, det är bara balkong som är kopplad till en säkring. Inga andra uttag osv. Ska även rita kopplingen, kanske kan jag skicka den till någon också när det är färdigt, så kan ni bifoga länken hit sen. Hade!
Sere
Sere
Ladda upp på forumbilder.se och sedan "copy-paste" länken här bara.sereman skrev:Har nu tagit bild på min balkong, kan skicka den till någon så kan ni ser hur det ser ut. Och tänkte om ni kan lägga den till url, så kan andra se också. Man ser inga kopplingar men man ser hur bra det blev Ursäkta mig, om jag har inte formulerat mig som en elektriker, vet faktiskt inte vad det är för kabel. Vanligt EKK?., (fas,jord,noll) Som jag såg i början, allt annat fanns redan på balkongen, men dom var urkopplade från centralen. Det är bara dimmer (inomhus), och 2xlamper (balkong) och 1xdekoration lampa (balkong) som jag har nyinstallerat själv. Och sen omkopplat 2xinfra till dubbelbrytaren. Varför det skulle var problem koppla 2xinfra till en knapp och dekoration ljus till ett annat? Innan var båda infra kopplat till dubbelbrytarens båda knappar. Och ja, det finns ett 230V uttag som var också kopplad innan. Och nu får den också ström. Varför var hela balkongen urkopplad tror jag vet, jag hade bara två kablar som kom från balkong till inomhus, och dom var tejpade över. Det är säkert därför han har kopplat ur hela centralen.
Sere
(Det enklaste sättet).
//Patrik
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Efter första inlägget började jag skriva ett svar som gick ut på att TS hade en toxisk effekt av etylalkohol sent den 31 dec men TS var igång redan vid halvniotiden så jag strök bort vissa antydningar om ett sämre omdömme.
Man får ju egentligen hoppas att det är ett skämt, det har varit en sådan tråd för ett tag sedan som till slut bara var en massa snack.
I mitt dagliga arbete får jag ofta ta hand om klenspänningsinstallationer (med höga strömmar (50-100A) där man ser paniken, det fungerar inte och det är flyttat ledningar och så ""<<YYYHAAA ALLT FUNGERAR, nu åker vi hem>>"" så har man inte en enda säkring och alldeles för klen tråd.
Denna tråd påminner mycket om min vardag.
Protte
Protte
http://forumbilder.se/images/48201095805PMb3b6.jpg
http://forumbilder.se/images/5b2010100110P18ae.jpg
Där bilden från balkong och kopplingen, om jag kommer ihåg allt helt rätt. Enjoy!
P.S. Givetvis allt är jordat också, tänkte det är så självklarhet, så orkade inte rita
Odjuret>Sätt dig ner och lyssna lite...
Den här suveräna trådstartaren som även fick hjälp har i en annan tråd gett andra råd och då sagt att han lite typ lite behörighet på eljobb. Tråd är länkad högre upp.
Och rörande sista posten så hade jag möjligen kunnat orka med att läsa och hjälpa om inte denna suveräna trådstartare med nån egen liten behörighet även lyckats med att förklara för fackmän att de har fel.
Att sen sista posten är svårläst underlättar inte.
Läs och återkom sen om du tycker vi är så himla dumma och återkom gärna till mig.
/Kent
/Kent
