517 läst · 11 svar
517 läst
11 svar
Bastuaggregatet drar jordfelsbrytare
Har ett gammalt trevlivt 6 kw aggregat utan nolla (ett Bacho, made in Eskilstuna), 3 faser och skyddsjord. Efter att yngsta sonen bastade och hällde rätt rejäla mängder vatten över det (typ vände hinken upp och ner) så drar den jordfelsbrytaren. Har skruvat isär det och konstaterat att ett av de tre värmeelementen har en resistans mot jord på ca 100 k ohm, de andra har omätbar (oändlig) resistans med min hobbymultimeter.
Elementet verkar helt i övrigt då den har samma resistans som övriga, ca 25 ohm.
Jag har läst om att det kan bli fuktigt i elementen och det kan orsaka problem, att man då kan få dem att isoldera bra om man torkar dem genom att köra dem utan jordfelsbrytare ett tag. Nu tänker jag inte koppla bort jordfelsbrytaren i centralen, och att koppla bort skyddsjorden verkar ju idiotiskt.
Finns det några förslag på lösning?
Koppla bort den fasen som matar det elementet och värm det med omkringliggande element. Troligen måste du koppla bort två faser.
Koppla bort skyddsjord går ju men det skulle jag under inga omständigheter rekommendera.
Sätt in en värmefläkt/avfuktare i bastun som kan hjälpa till att torka ur elementen så pass att du sedan kan slå på aggregatet utan att jfb löser.G gusvo085 skrev:Har ett gammalt trevlivt 6 kw aggregat utan nolla (ett Bacho, made in Eskilstuna), 3 faser och skyddsjord. Efter att yngsta sonen bastade och hällde rätt rejäla mängder vatten över det (typ vände hinken upp och ner) så drar den jordfelsbrytaren. Har skruvat isär det och konstaterat att ett av de tre värmeelementen har en resistans mot jord på ca 100 k ohm, de andra har omätbar (oändlig) resistans med min hobbymultimeter.
En kompis hade samma problem på en bastu som stått länge och där rekommenderade elektrikern att skruva loss jordkabeln och köra bastun någon timme.
Menar skruvar du bort den och startar den på distans med panel eller säkring så riskerar du ju inget, så länge du sätter tillbaka den innan ni skall basta igen.
Jag har ju ingen nolla, går det verkligen bra att koppla bort en eller flera faser då? Det är Y-kopplat...tommib skrev:
Om det är y-kopplat och du skruvar ur säkringen till det dåliga elementet hamnar de två övriga i serie mellan två faser. Så långt ok.
Men om jag nu tänker rätt tror jag den ändå kommer lösa jfb då det dåliga elementet får spänning via neutralpunkten i y-kopplingen och skapar krets mot jord via felet. Man måste kanske koppla loss det också för att kunna värma det på det sättet.
G gusvo085 skrev:
Det är som sagt inget man ska rekommendera men tar du det lugnt och organiserat med koppling till-från i rätt ordning via säkringar och inget annat kan du ju testa. Det är också i princip bästa sättet att lyckas dvs med värmetråden driva ut fukten ur mineralisoleringen via de mikrosprickor som orsakar problemet. Att värma utvändigt med lägre temp, avfuktare osv ger dålig effekt.G gusvo085 skrev:
Bryta säkringen till felaktiga elementet vid Y-koppling ger att felet matas med runt 200 V och därför troligtvis sämre läge än när du har det kopplat och avtagande spänning på sträckan mot nollpunkten. Ska du prova värma med de andra elementen så friloppla det felaktiga i båda ändarna.
