3 018 läst · 2 svar
2 svar
Bastu mot oisolerad yttervägg
Tjena,
vet att en liknande fråga ställdes precis, men jag tänkte jag ställer frågan på mitt sätt.
Jag har presix renoverat en gammal tillbyggnad i mitt stenhus (leca) från 1930.
Tillbyggnaden var förr ett "stall" med plats för en gris och en get, nu består utrymmet av ett kaklat badrum med dusch och badkar och plats för en liten bastu.
Nu är min plan/dröm att bygga en bastu i badrummet, det blir iof. en liten bastu men i alla fall en bastu.
Min fråga är följande, hur stort avstånd bör jag ha mellan bastu och den oisolerade ytterväggen för att minimera risken för fuktskador/mögel etc.?
Tylö mm. förespråkar ofta ett avstånd på ca. 20mm men detta är mellan isolerad yttervägg och basturum.
Jag har märkt att när jag duschat bildar det sig kondens på kakelväggarna, vilket ja är rätt normalt i badrum även med isolerade väggar.
Badrummet är nu utrustad med golvvärme (ännu inte aktiv) och jag har installerat en fuktstyrd PAX fläkt med varvtalsreglering för att kunna hålla badrummet torrt.
Så för att kortaned allt ihopa.
Räcker 20mm eller skall det vara mer eller kan jag montera bastuväggen direkt mot yttervägg (dvs. isolering på insidan), eller finns det en bättre lösning?
Skall man arbeta ala´ Tylö (dvs. ingen diffusionsfolie) eller alá Harvia (alufolie som fuktspärr).
Är inte så nervös att bastuångorna skall ställa till med besvär, utan att kondens på kaklet inte kan torka bort.
/Stoffe
PS: Bastun kommer att vara ca. 1.7x1.5 hörnmodell, mer får inte plats.
/Stoffe
Om det redan är kaklat, skulle jag mot kakelvägg sätta plåtreglar direkt mot denna. Sedan skulle jag sätta plyfa mot reglarna, UTAN någon som helst isolering. Detta skulle tillåta luften att röra sig fritt. Därefter mindre reglar som panel slutligen sätts upp mot. Klart!
Duscha mot glasbastuvägg
Bastu -
Bastupanel mot redan befintligt tätskikt, hjälp
Bastu -
Vedeldad bastu, oisolerad till isolerad
Bastu -
Bastuvägg i källare med betonggolv. Hur ansluter du den mot golv. Väggen skall vara träpanel och golvet skall ha plastmatta uppvikt mot väggen.
Utbyggnad och tillbyggnad -
Bastu mot oisolerad källarvägg
Bastu
