17 948 läst · 54 svar
18k läst
54 svar
Banta garagebygge?
Allvetare
· Östergötland
· 3 912 inlägg
Ja frakt är inte å leka med nuförtiden. Tack dock för tipset.H heimlaga skrev:
Jag bad en takstolsfabrikant ta fram en skarp offert med ramverkstakstolar iställer för ryggåstak. Jag kommer nog inte ifrån HEA180 över porten men kanske kan man bli av med HEA200:an…
Allvetare
· Östergötland
· 3 912 inlägg
Nja, väljer man att skippa övervåningen utgår i princip ett helt bjälklag (HEA200, ca. 130m 45x195, golvspån m.m.) då det ersättes av underkant på traditionella takstolar, några limträpelare, samt 1200mm höga utfackningsväggar i form av förhöjt väggliv runt om.Tigokämpa skrev:
Allt som allt landar det på ca. 57 030kr när man räknar på de priser som jag fått hittills. Då har jag inte tagit med ytterpanel på utfackningsväggarna då vi tänker ha en egensågad profil som vi har på huset.
HEA180 över port har jag eventuellt löst då jag hittat en begagnad HEA200( får plats med en 200 också) 6m lång på en skrot. Jag väntar bara på pris.
Allvetare
· Östergötland
· 3 912 inlägg
Allvetare
· Östergötland
· 3 912 inlägg
Någon som vet om det om HEB funkar lika bra som HEA?
Jag har hittat en begagnad traversbalk för ett överkomligt pris.
Allvetare
· Östergötland
· 3 912 inlägg
Allvetare
· Östergötland
· 3 912 inlägg
Wuhu!
Kanske löst alltihop. Traversbalken (HEB200) som jag nämnde var tydligen 15m lång och de kunde ordna kapning. M.a.o. skulle den räcka både över port och i bjälklag. Frakt kunde ordans med. Dock måste vi ordna avlastning på något vis.
Någon som vet vad en ”normal” frontlastare på en traktor fixar? Tror tyngsta balkesegmentet vägde runt 610kg.
En vanlig bonntraktor tar det utan problem den tar åtm 1 ton men bakvikt kan vara bra om traktorn är litenS Styrman_jansson skrev:Wuhu!
Vad gav du för balken?
En vanlig Yarasäck med gödning väger 750kg och man brukar ju kunna lyfta dem med frontlastare även med en hobby traktor.S Styrman_jansson skrev:Wuhu!
Med skogsvagn är det svårare att lyfta >600kg, det fixar jag inte med kranen fullt utskjuten
Allvetare
· Östergötland
· 3 912 inlägg
Allvetare
· Östergötland
· 3 912 inlägg
Nu är balken hemma!
Fick den hemlevererad och kapad på längden för drygt 13tsek. Till och med billigare än orginalkalkylen
Dock sitter det en traversräls längsbalken som måste kapas bort. Massivt 30x30mm järn. Som tur är den inte helsvetsad utan ”punktad” med några strängar.
Blir att ta fram vinkelslipen när det är lite blötare ute ( lite otäckt att hålla på att köra vinkelslip när det är så torrt ute)
