22 164 läst · 115 svar
22k läst
115 svar
Bästa raggarlösningar?
Ang. grilltändning så provade jag en gång när grovdammsugaren stod i närheten att boosta lite. Kör med vanlig eltändare à 50 spänn och nån minut efter start satte jag dammsugarslangen på utblås och riktade mot kolen. Två minuter senare hade jag finfin glöd. :-D
Man fick bara se upp så kolen inte flög iväg.
Sent from my Motorola Razr.
Min far använde tryckluften istället, men körde lite för hårt så botten på grillen var nära att ramla ur...Carl_Elvis skrev:Ang. grilltändning så provade jag en gång när grovdammsugaren stod i närheten att boosta lite. Kör med vanlig eltändare à 50 spänn och nån minut efter start satte jag dammsugarslangen på utblås och riktade mot kolen. Två minuter senare hade jag finfin glöd. :-D
Ravioliburk direkt på plattan på spisen, korv i kaffebrygaren, för attta andra arianter från bekantskapskretsen. Och, enligt obekräftade uppgifter, inte fiskpinnar men däremot blodpudding i brödrosten.
"för att ta andra varianter" skulle det ju stå.
Detta med att värma konserver på spisen fungerar ju även om man inte har någon konservöppnare. Det är bara att ställa på burken så öppnar den sig själv när den är varm nog.
Om man skall borsta stora mängder potatis kan man avvända en piassavakvast. Lägg ett par kg potatis i vasken, täck med vatten och sedan är det bara att borsta. Rör om då och då så att alla potatisar blir skrubbade runt om.
Jag har hört att man kan steka bacon på en locktång, men har aldrig provat.
För ett tag sedan var det någon som skrev en kokbok där alla recept skulle lagas till med kaffebryggare. Hon hade börjat med det medan hon bodde i studentkorridor, men som jag förstod det fortsatt även sedan hon flyttat till lägenhet där hon hade riktigt kök.
Erik
Erik
Tvätta stora mängder potatis görs väl ändå bäst med högtryckstvätten
Skickat från min X10i via Tapatalk 2
Det där påminner om ett annat officiellt tips jag läste i en motortidning för många, många år sedan. Det var på den tiden det var vanligt med stora navkapslar av metall, om ni minns dem. Tipset gick ut på att dessa blev så varma när man körde att man kunde stanna till på långresan och laga mat på dem. Fanns en bild till där det stektes ägg uti dem, utan synlig rengöring först. På den tiden tyckte man "jaha, va smart" ungefär... ångrar så att jag inte sparade tipset, det hade varit fantastiskt att visa idag.Bubblaren skrev:
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Jag har värmt piroger bakpå 500 W halogenarbetsbelysning, blev lite lätt bränd.
P
P
