22 180 läst · 115 svar
22k läst
115 svar
Bästa raggarlösningar?
· Södermanlands län0
· 970 inlägg
· Västmanlands län
· 122 inlägg
trästickorna från Feltema kan användas som faner till exempel.
Att knyta ett snöre runt systersonens nätta lilla flickvän och tvinga upp henne på taket för att byta en nockpanna, räknas det som raggarlösning? (jag menar ingen annan bedömdes vara tillräckligt lätt för taket)
Påminner om den officiella raggarlösningen att bygga riktantenn med hjälp av Pringles-rör. Funkar tydligen alldeles utmärkt.mexitegel skrev:
Måste bjuda på ett par till:
Datorn i bokhyllan, fläkten blåste ut värmen rätt in i väggen i hörnet, varmluften hade ingenstans att ta vägen=överhettning. Lösning: Byggde helt sonika en "skorsten" från datorns utblås av ett ventilationsrör (sånt där i veckad metall som man kan dra ut och böja) upp genom bokhyllan och ut i rummet, funkade klanderfritt.
Spelar elgitarr (alla raggarlösningars moder!!), hade tröttnat på lösa effektpedaler, tänkte ha dem i ett case. Men jag ville att de skulle sitta fast snyggt o prydligt. Nu är det så att effektboxar till gitarr brukar vara i form av gjutna/pressade plåtlådor med lock, fast locket sitter på baksidan och är fäst med skruvar. Så jag köpte helt enkelt längre skruvar och skruvade fast boxarna i caset i samma skruvhål som man alltså även använder till bakstycket.
Men till några boxar gick det inte att använda originalbakstyckena, de var för tjocka. Men någon slags metallbakstycke måste finnas för skärmningens skull, annars får man en massa störningar. Lösningen blev att platta ut gamla (tömda och rengjorda) sardinburkar och använda som bakstycken istället. Spelade sedan i band med det i flera år.
har lagat jeans med silvertejp, funkar väldigt bra så länge man inte tvättar dem
När jag var liten hade vi en gammal TV, där av/på-knappen började krångla på så sätt att när man tryckte in den för att slå på så gick TVn igång, men så fort man släppte så slocknade den. "Klicket" i knappen hade helt enkelt tagit slut. Detta åtgärdades resolut med ett bomullssnöre som knöts runt TVn och en liten träkloss man fick klämma in mellan snöret och knappen. Sen var det så vi slog på TVn i säkert ett par år innan den byttes ut mot en nyare.
Sent from my Motorola Razr.
När grabbarna var i Sälen för ett tiotal år sedan tog batterierna i fjärrkontrollen till TV:n slut. Det var svinlångt till affären så nya batterier var inget alternativ, och att resa sig för att byta kanal är som vi alla vet helt uteslutet.
Så polaren tog sitt hemmabyggda slutsteg han hade byggt till sin bärbara CD-spelare och pillade lite. Vips hade han fixat en form av transformator så fjärrkontrollen kunde pluggas in i 230-nätet i väggen.
Den lösningen funkade fint hela veckan...
Detta måste väl kvalificera sig som en äkta raggarlösning. Rostat hål på en gammal beredare som lagas med en överbliven krankäggla och en liten bit vinkeljärn. Höll de två månader som behövdes för att få bergvärmeinstallationen på plats.
Även jag har försökt laga avgasrör med silvertejp, i mitt fall ett som rostat av helt och hållet. Jag gav upp det ganska snabbt, men med ståltråd gick det utmärkt.
Inne i bilen har instrumentbelysningen pajat och jag har inte haft ork att riva hela panelen för att komma åt lamporna. Så det löste jag istället med att tejpa fast ett litet vinkeljärn precis bakom ratten, där sätter jag ett cykellyse med röda dioder som lyser upp instrumentpanelen framifrån istället. Fungerar kanon.
Bild!!gronfelt skrev:Inne i bilen har instrumentbelysningen pajat och jag har inte haft ork att riva hela panelen för att komma åt lamporna. Så det löste jag istället med att tejpa fast ett litet vinkeljärn precis bakom ratten, där sätter jag ett cykellyse med röda dioder som lyser upp instrumentpanelen framifrån istället. Fungerar kanon.
Gillas!MathiasS skrev:
Sent from my HTC Desire S using Byggahus
