11 417 läst · 82 svar
11k läst
82 svar
Avslutad: Vinn kraftfull batteridriven trimmer
Rätt svar 2. 30cm
Med en Tomt på 5500kvm så kan jag inte med självförtroende säga att jag vunnit kriget mot ogräset än. Men med denna maskin skulle det här kriget kunna ta en kopiös vändning. och mitt svar skulle se helt annorlunda ut.
Renoveringsnovis
· Östergötland, Söderköping
· 3 931 inlägg
Svar 2
Är så fruktansvärt trött på trimmern som säljaren på Bauhaus lurade på mig. En Bosch med plastknivar skulle ju vara SÅ bra. Icke. 4-5 knivar per gång går det åt. Skulle behöva något bättre. Om inte annat så för blodtryckets skull.
Svar 2
Har en stor vildvuxen trädgård bredvid en kyrka och kyrkogård så det direkt olämpligt att svara så mkt som jag behöver göra idag för att få igång min gamla högljudda å avgasstinkande 2-takts trimmer.
Tror alla i omgivningen skulle uppskatta om jag körde batteridrift![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Rätt svar är alternativ 2: 30cm
Batteridrift är frihet, miljövänligt och tyst.
Min sladdtrimmer havererade och nu har den stinkand och höljudda bensintrimmern också havererat, tack för det!
Jag var en illa sedd kedjehusgranne med en rykande och vrålande bensinmotor. Batteridrift är framtiden!
2. 30cm.
Med en tomt som påminner om Alperna har vanlig gräsklippning/trimning blivit mer spännande än det behöver. Med en batteridriven proffstrimmer kan jag koncentrera mig på gräset istället för att klänga mellan alptopparna för glatta livet.
2. 300mm
jag är rädd för bensintrimmers, låter som en krallig med batteri passar bra!
Svar 2.30 cm
Jag har köpt flera batteridrivna trimmers som varit för klena, man blir bara irriterad. Med ett kraftfullt lithiunionbatteri på 56volt är jag övertygad om att ST1210E kommer klara jobbet. För miljö och trivsel skulle jag så gärna vilja trimma batteridrivet!
Svaret är 2. 30 ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Vi har en stor trädgård, som är väldigt vildvuxen och var överväxt av kirskål när vi flyttade hit. Jag har kört slut på två trimmers sen vi flyttade hit för några år sen, i min strävan att få bort kirskålen. Jag har kommit en bit på vägen, men den trimmern vi har nu är för klen för arbetet, och den är en tendens att vika ner kirskålen och köra slut på batteriet innan jag hunnit mer än i bästa fall halva trädgården.
Det märks viss skillnad på när jag började för sex år sen med att jaga bort kirskålen. Men det tar tid och kraft att försöka utarma den och det hade verkligen varit bra om vi fått en riktigt bra trimmer att fortsätta det jobbet med, så att vi bara kan njuta av trädgården och göra roliga saker![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Svar: 2
I november flyttade vi in i huset och nu längtar vi efter att fixa i trädgården. Gräset gror och nu börjar det bli dags att införskaffa alla tänkbara trädgårdsredskap vi kan behöva. Denna skulle vara perfekt att överraska sambon med!
