13 707 läst · 168 svar
14k läst
168 svar
Avslutad: Få koll på fukten
2% Nogrannhet, tänker att det hade varit bra att ha med sig på jobb och även mätt på trä och även andra mtrl som kan se bra ut på utsidan men kan vara fuktiga på insidan.
Svar: 2% noggrannhet.
Att kolla fukten på min ved
Så att inte tiden går ur led
När kylan kryper på utomhus
Så kommer varenda liten mus
In i vårat hus för att få vara ifred
Låt mig, med torr ved, få värma dessa små djur
Så slipper jag ha dem nära och slösa kroppstemperatur
På vinden kan de vara med dålig isolering
Där det sker regelbunden matservering
Med choklad och banan i fälla
De kommer dö utan att gnälla
För i ett varmt hus kan ingen sura
Och fuktmätaren från Ryobi kan jag få utan faktura.
Jag funderar på att köpa hus/lägenhet och fritidsboende. Skulle kännas tryggt att vara lite förberedd i vilken situation bostaden är i innan jag köper.
2% procents noggrannhet på mätaren.
Som alldeles ny husägare till ett hus från väldigt tidigt 1900 tal med torpargrund och gammalt tak så vore det alldeles perfekt att kunna ha en smidig mätare för att kunna få en bättre koll på skicket i huset. Så man inte sitter och äter frukost när golvet ger vika. Som trogen användare och ägare av ryobis verktyg så skulle mätaren se till att hålla min OCD för symmetri 'in check'.
Noggrannheten är 2% och jag skulle gärna vinna en då både fritidshuset och veden behöver en fuktmätning lite då och då. I mitt fall är det lite extra behövligt med ett tak på huset som gärna släpper in fukt och jag vill gärna ha koll på detta innan takbyte sker. Ryobi har visat sig fungera hos oss tidigare så att det är en Ryobi är bara ett +.
Svar: 2%
Har precis haft en vattenläcka från ett akvarium i grabbens rum. Märkte att det droppade från taket i våningen under. Hade varit perfekt med denna mätare för att ta reda på hur stor skada det blivit. Vill kunna mäta utan att behöve riva allt.
