659 läst · 8 svar
659 läst
8 svar
Avlopp till Attefallshus
Jag håller på att bygga ett Attfalshus på 30 kvm.
Jag tänker ha 20 cm makadam och sedan gjuta platta som består av 30 cm frigolit och 10 cm betongplatta. Givetvis med kantelement ( 40 cm).
Behöver lite råd hur jag skall lägga avloppet och vilken typ av rör jag skall använda. Jag tänkte använda orange rör och lägga det i makadam bädden. Jag har sett andra som har grå rör och lägger det i första frigolitlagret.
Orange rör är för mark och lite billigare, grå är för inomhusavlopp.
Om jag minns rätt så klarar grå lite högre temperatur (eller var det mindre temperaturexpansion), och därför ska de användas närmare tappställen.
Kör med orange fram till huset, går bra under huset också, men någonstans i närheten där du går mellan markförläggning och i/under plattan byter du till grå. Det är inte så supernoga.
110mm från toa, och hela stammen ut, välj sen helst aldrig under 75mm någonstans där du gjuter/bygger in, bara i nödfall. Det finns muffar och övergångar av olika slag så du kan t.ex. ha en 75mm pipa som slutar vid golvytan och sen 50 mm eller 40 mm till utslagsvaskar, tvättmaskinsavlopp osv.
Ska du ha avlopp in i vägg under handfat, diskbänk etc, så blir det ett specialfall med att använda en speciell 50mm avloppsvinkel, som finns som en lång variant, eller som i denna tråd jag länkar till här, har jag en kort, som sen sitter ihop med en bit 50mm pipa,ner till golvnivå. Denna är alltså inte en vanlig 50mm 90-böj, och välj en sådan här, så du får ett tillräckligt långt rör in i badrummet utan fler onödiga skarvar.
https://www.byggahus.se/forum/threads/avloppsroer-ur-vaegg-till-kommod.198340/page-2#post-1572720
Så här blir ett av undantagen, att köra med 50mm inbyggt, men så kort sträcka som möjligt anbefalles, inte att sen har 3 meter dragning och några krökar med 50mm.
edit:
Här syns det kanske också, det här är badrummet uppe. Detta inlägg, mjukstartar iofs med något enstaka inlägg innan också.
https://www.byggahus.se/forum/threads/kan-det-bli-nat-tro.147204/page-21#post-3662188
Från nedervåningen hade jag tydligen bara denna bild, utan istället var den stora beskrivningen i någon annans tråd, den första av mina länkar här.
https://www.byggahus.se/forum/threads/kan-det-bli-nat-tro.147204/page-9#post-1434089
Nu har jag kikat bak lite i min husbyggestråd, och inser återigen hur tacksam jag är och ska vara över all hjälp och inspiration jag fick här på byggahus.
edit:
Det finns förövrigt många olika bud om grå vs orange rör
https://www.byggahus.se/forum/threads/skillnad-pa-roer.17817/
![Claes Sörmland](/forum/data/avatars/s/154/154009.jpg?1497981981)
Claes Sörmland![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
· Sörmland och stan
· 23 919 inlägg
- Sörmland och stan
- 23 919 inlägg
Jag var just igenom det där de senaste veckorna. Det blev orange PVC i marken utanför huset och ungefär där avloppsröret går genom den uppbilade grundens vägg in under källargolvet fick det blir grå PP Pipelife DIN EN 1451-1, sådana där som kan gjutas in. De var tjockväggiga och kändes robusta. PVC-markrören är ju kraftigare och styvare.
[länk]
edit:
[länk]
[länk]
Tack för ett uttömmande och inspirerande svar. Har du även några funderingar kring att dra avloppet i makadam bädden eller i första lagrets frigolit?Mikael_L skrev:
[länk]
edit:
[länk]
[länk]
![Rickard.](/forum/data/avatars/s/188/188131.jpg?1544786191)
Rickard.![Premium Premiumikon: Trä](/forum/styles/main/premium/tra.svg)
· Riktiga Norrland
· 6 187 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 187 inlägg
Det jag ser på byggen mest är att allt 110mm och över brukar dras i orange och allt mindre i grått... Ingen aning om det egentligen spelar någon som helst roll.
Att dra avlopp med fall i cellplasten låter som en mardröm tycker jag men jag har aldrig provat det och kanske missar något.
Jag vet inte hur du har lyckats citera, jag lyckas inte citera dig i alla fall.
Jag drog allt avlopp i gruset under frigoliten, det är hur jobbigt som helst att inte bara kunna lägga ut frigoliten över en slät makadamyta.
Men jag är dock lite osäker, jag hade en typ 7 meters lång 75-pipa som kanske i slutet blev tvungen att komma upp lite i frigoliten för att få ett acceptabelt fall, jag minns åtminstone att det blev rätt knivigt med det röret. Jag har förstås bilder om det skulle vara viktigt, men budskapet till dig är - försök dra det i makadamen, och sen bara rakt upp genom frigoliten.
Jag drog också kallvatten under frigoliten, vilket jag är glad över varenda dag, då man får kallt vatten i kranen efter att bara spolat bort 1-2 deciliter. Varmvatten drog jag i betongen.
Allt vatten som rörirör, kanske kan det gå att byta ... om behovet skulle uppstå ...
Tack för svaret. Det verkar som orange bara finns i 110 cm. Det finns väl en anledning till detRickard. skrev:
Förbereda för vatten/avlopp/el till Attefallshus
Vatten & Avlopp -
Behöver jag avloppsavluftare till attefallshus? Vakuumventil?
Vilken avloppspump till attefallshus?
Vatten & Avlopp -
Anslutning avlopp till Attefallshus - nivåskillnad
Vatten & Avlopp -
Hur kopplar man in vatten och avlopp till nya attefallshuset?
Vatten & Avlopp
