I anslutning till vårt hus har vi ett utomhusförråd. Det är 8 meter långt, 2,5 meter brett och 1,5 meter högt. Ingången är via kortsidan och där finns ingen dörr, utan det är helt öppet.
Det är singel i marken, väggarna är av betong och taket är av plåt. Det är förhållandevis tätt i mellan vägg och tak. Förrådstaket är i samma höjd som gräsmattan som ansluter till ena långsidan (och kortsidan mittemot ingången), och i samma höjd som bottenplattan av huset (som ansluter till andra långsidan).
Det finns ingen värme, isolering eller liknande i förrådet.
I förrådet förvarar vi verktyg, bildäck, sommarmöbler, gräsklippare, lövblås, skidor och liknande.
Vi märker nu att det är fuktigt i förrådet och vill göra något åt detta.
Vad har ni för rekommendationer?
Tyresö
Om det är ett väl ventilerat kallförråd som det inte kan regna in i, och det forfarande är fuktigt? Då kan det vara markfukt som tränger upp.
Prova med att skotta ur lite singel på ett ställe och känn om marken under är fuktig.
Om den är det, så är en lösning att skyffla ur all singel och lägga markplast och skyffla tillbaka singlet igen.
Eller så är problemet (troligtvis) att motfyllningen på utsidan ligger direkt mot betongen (som suger vatten som en sockerbit), utan en platonmatta emellan. Lösningen blir då att gräva ur längs med utsidan - klä väggen med platonmatta (platon för utomhus) och skyffla tillbaka massorna.
Sen bör det inte vara helt tätt mellan vägg och tak i ett kallförråd. En springa på minst 50 mm är att föredra.
Mycket jobb för ett kallförråd....
