Jag installerade två sådana och båda kronglade på samma sätt efter bara några månader (för ett par dagar sedan).Nusnäs skrev:Ett av mina code handle har börjat uppföra sig konstigt.
Det låser sig självt i vissa fall.
Det har svårt att svara på knapptryckningar.
Det låser inte upp sig fast jag anger rätt kod.
Naturligtvis har jag bytt batterier men det hjälper inte.
Har även mailat Assa men de hänvisar till åf.
Pratat med åf som inte har någon idé om åtgärd - köp nytt lås är svaret.
Finns det någon på BH som upplevt nåt likande och som ev har tips om åtgärd?
jag pratade med åf och kommer att få byta ut dem mot vanliga hederliga handtag med nyckellås.
Är det någon här som haft problem med att dörrhandtaget spricker, vi har i april fått vårt utbytt och nu är det sprucket det med. Det verkar vara väldigt klent. Skall man verkligen våga byta ut det mot ett nytt, eller finns det andra bättre kodlås än detta?
Lägger in några bilder på hur det ser ut.
Handtaget är felkonstruerat. Kraften blir väldigt koncentrerad på två ställen (ett ställe på varje halva). Vårt handtag har gått av helt.
Ett sådant köper jag inte igen. Jag har inget kvitto kvar och har inte orkat försöka byta. Jag ser ju att konstruktionen är kass.
Annars är det en väldigt bra idé.
Jag har förbrukat 3st Assa 8810 över en period på 1,5 år. Använde de på en passagedörr mellan bygge och bodetablering så att man inte behövde dela ut 100 nycklar. Snittade väl 30-40 verksamma på bygget dagligen så visst fick handtaget gå varmt. Det var alltid samma fel i slutändan; du slog in koden och lampan visade grönt men handtaget greppade inte tag i tryckespinnen. Du kunde alltså inte öppna dörren. Jag skulle titta på andra alternativ till hemmet än Code Handle.
Finns det några alternativ? (med kodlås då förstås).Oasis skrev:Jag har förbrukat 3st Assa 8810 över en period på 1,5 år. Använde de på en passagedörr mellan bygge och bodetablering så att man inte behövde dela ut 100 nycklar. Snittade väl 30-40 verksamma på bygget dagligen så visst fick handtaget gå varmt. Det var alltid samma fel i slutändan; du slog in koden och lampan visade grönt men handtaget greppade inte tag i tryckespinnen. Du kunde alltså inte öppna dörren. Jag skulle titta på andra alternativ till hemmet än Code Handle.
En produkt som vissa gillar är Secuyou terrassdörrslås men det är inte med kod.f91jsw skrev:
http://www.secuyou.dk
Men kvaliteten vet jag inte tillräckligt om än angående den produkten.
