Har tyvärr hamnat i asbest hysterin efter för mycket googlande.
Inser att jag under min rust av källaren förmodligen ovetandes har rivit en del asbest. En del prover har skickats in men tydligen inte tillräckligt.
Det jag fastnat för nu är rivningen av min öppna eldstad.
Är det någon som vart med om att asbest har varit inblandat i en öppen spis, tänker mig mest hyllan ovanför, som jag själv trodde var granit eller dyligt. Eller på klinkerplattorna framför? Inser att det kan ha funnits men är det någon som verkligen har fått en positivt svar därifrån?
Förstår att jag inte kan göra mycket åt det nu, men känner en oro att jag spridit asbest upp till övervåningen till min dotter.
/ orolig pappa
/ orolig pappa
För dålig skärpa på bilderna.
Varför ta skärmdumpar på bilderna när originalet ligger i telefonens minne (bildarkiv) och det går att ladda upp bilder direkt från bildarkivet?
Det kan vara eternit hyllan är gjord av.
Hur rev du bort hyllan?
Moderator
· 51 894 inlägg
Tror det vore rätt ovanligt om hyllan var av eternit. För fönsterbänkar var det en "finess" att kunna göra en väldigt tunn "stenskiva". Asbesten fungerade som armering. Den behöver ju tåla en spännvidd mellan de två konsollerna som den vilar på.
Din hylla skulle inte behöva vara utförd på det sättet.
När det gäller klinkers så är det väl tänkbart att det var asbest i fixet som plattorna var satta med. Hur gammalt är huset?
Men även om så är fallet, så är det inget att oroa sig för, såvida du inte börjar riva 10 golv om året i några år. Och även i så fall så handlar det om en nästan försumbar risk.
En enstaka exponering för höga asbest halter är inte farlig.
Ingenting att göra åt det, det förstår jag. Jag vill bara försöka stilla min oro.
Är det vanligt med eternitblandning runt eldstäder, ja då får jag försöka bearbeta att jag förmodligen spridit det till min dotter.
Är det mycket ovanligt att eternit användes på sådanna ställen, ja skönt då blir nog detta lite enklare för mig att bearbeta.
Därför undrar jag om någon skickat in prov på runt liknande eldstäder och fått det analyserat.
Förstår hur jag låter och att det bästa vore bara att släppa det, men nu har jag snöat in mig redan och måste försöka bearbeta tankarna.
· Västernorrland
· 10 670 inlägg
Går din dotter omkring med gasmask annars i vardagen? Om inte så är sannolikheten högre att hon får cancer av annat som finns i luften än din ev asbest.
Huset är från 67 så det är väl asbest guldåldern. Det är alltså vanligt att asbest blandades i i klinkersen runt eldstäder. Har läst att man brukar kunna hitta det i badrum och kök men det är alltså vanligt överallt där man använder fix och fog? Brukar det vara mycket asbest det blandades i?H hempularen skrev:Tror det vore rätt ovanligt om hyllan var av eternit. För fönsterbänkar var det en "finess" att kunna göra en väldigt tunn "stenskiva". Asbesten fungerade som armering. Den behöver ju tåla en spännvidd mellan de två konsollerna som den vilar på.
S Stefan1972 skrev:
Är det så, brukar faktiskt inte tillhöra dem som oroar sig allt för mycket, men just asbestnojan har bitit sig fast.S Stefan1972 skrev:
Det som redan andats in kan du förstås inte göra något åt. Jag antar att du har avslutat projektet och städat osv.
Om vi hanterar detta lite som någon typ av KBT så kan man tänka sig att det vore skönt att få bekräftat att det inte yr asbest runt i huset idag. I så fall finns det möjlighet att ta luftprover med små maskiner man sätter på plats några dagar. Det kostar några tusenlappar, men du får då i alla fall ett objektivt resultat som – förhoppningsvis – säger att mängden fibrer är noll/låg/under gränsvärden.
Har själv haft en misslyckad rivning (av så kallade fackmän) där de skar sönder rörisolering från 60-talet (de hade blivit tillsagda att den innehöll asbest och att de inte fick röra den), vilket resulterade att de sprinklade tvättstugan med puder (som jag visste innehöll asbest, vilket provtagning bekräftade). Detta var ett par dörrar från där min femåriga dotter sover, och pga omständigheter upptäckte jag det inte förrän de traskat genom huset med all gammal isolering. Skitliten risk javisst, men det är min dotter. Förstår precis.
