137 311 läst · 486 svar
137k läst
486 svar
Anlägga golfgreen
på greenklipparen är det en borstgrommer, men som är mest för att lyfta gräset, men som får till följd att jord slås sönder.
Trist att maskproblemet kvarstår! Men en groomer är ingen dum tanke!
Men det ser jäkligt trist ut med alla maskhögar, såg på tuben en som hade hemma green och han sopade den varje morgon för att slå ner maskhögarna.
Så varför inte en borste på roboten som sopar framför sig hela tiden?
Vad är för/nackdelar med en groomer?
Vad fick du för problem när du var ner och vände där just under 4mm? Tänkte när du inte höll den höjden.
Lövblåsen räcker inte. Än så länge räcker det med att låta roboten göra några timmar på fm innan greenklippning, så har alla maskhögar jämnats ut. Vi pratade om att ta fram elen…
Är det någon som vet bästa teknik, med el och maskfångst?
Ger det bra resultat när det är sånt långt avstånd mellan markspjuten?
Undrar om det rent av går att döda masken i marken om man kör elektronerna närmare varandra.
Greenen ser ut att vara ganska härjad av mask
Det blir en del mask ca 1 meter runt spjuten. Möjligen bättre resultat om de sitter lite närmare. Vi använder bilbatteri, som laddas och därefter en 240 konverter, som ger en halvdålig sinusvåg. Slår ned spjuten ca 20-30 cm i backen, vattnar och sedan på med strömmen. Det blir en 10-30 maskar varje gång. Ingen klippning i dag.
