31 122 läst · 466 svar
31k läst
466 svar
Allmänna Zigbee-tråden
Tänkte tipsa om denna sida med över 2500 Zigbee prylar.
Den listar även kompatibilitet med tex ZHA (HA) etc
https://zigbee.blakadder.com/index.html
Som jag uppfattar det så länkar alla ej batteridrivna enheter vidare i information i nätet.
Det tycks finnas färdiga enheter för arduino
https://docs.arduino.cc/retired/shields/arduino-xbee-shield
Jag har också undrat över detta. XBee är populära radiomoduler som pratar zigbee, och det är enkelt att skapa ett eget mesh-nätverk med dom. Vad som inte verkar enkelt är att få dom att följa någon specifik Zigbee-profil, som att låtsas vara en home automation sensor eller liknande. Det verkar inte finnas något bibliotek för detta för Arduino. Det närmaste jag hittat är https://www.digi.com/blog/post/2015/introducing-the-official-xbee-library-for-mbed men även med ett sånt så måste man implementera alla packets som zigbee-profilen kräver, och jag har inte hittat några bra exempel på exakt hur krångligt det är.F fabola skrev:
Hur långt ungefär når signalen från stickan/repeater?
Kopplade in en Zigbee brytare 2 våningar ovanför stickan och kanske 10m i sidled, den hittades inte.
Kopplade in en till, en våning upp och rakt ovanför stickan, den dök upp direkt.
Testade med den första men ingen kontakt nu heller...
Ska flytta den andra till rätt våning men rakt ovanför stickan och se om det funkar.
Finns det nån app för att se sig signalstyrka?
Om du har en brytare och den som är halvvägs bort hittas så bör den ju mesha vidare till den andra långt bort. Det är ju det bästa med ZigBee. Så länge du har dem via fas och neutral. Funkar inte det får du ju sätta några andra aktiva enheter i dosor här och var.nino skrev:Hur långt ungefär når signalen från stickan/repeater?
Ja, frågan är ju hur långt dom räcker, men det är väl olika beroende på material i väggar osvJ Jocke Best skrev:
Får prova flytta upp en, kopplade den ena med skarvsladd bara så den är ju lätt att flytta
Jag skulle inte räkna med mer än en vägg eller golv/våning per hopp max. Det är ju små prylar vi snackar om.nino skrev:
