12 157 läst · 74 svar
12k läst
74 svar
Alla vill sänka rgt i gamla pannor, jag vill göra tvärt om.
Får ej upp rgt i min panna.
Pannan i fråga är en Trebema V30 med tryckande fläkt.
Inga turbulatorer i de fyrkantiga tuberna.
Ett mäktande drag i min 11m skorsten, så att luckorna fladdrar när man kör tändbrasan.
Men problemet är att jag ej kan få upp rgt över 150grader vid normal eldning. Vilket gör att jag blir orolig för skorstenen.
Har vart i kontakt med trebema och de har aldrig hört att någon haft för låg rgt med dessa pannor, därimot för hög.
Vid tändbrasa har jag en rgt mellan 200 och 350g, alltså med nedre lucka öppen 5cm och direktspjäll öppet. Vid driftläge, runt 125g 20cm över tuberna.
Blir ingen som helst ökning när jag har övertändning i hela inlägget, eller justerar primär/sekundär.
Enda skillnaden blir blålågan, full primär=röd sotande låga, full sekundär = knallblå låga.
Direktspjäll är tätt, luckorna täta, inga turbulatorer, osotade tuber höjer ej temp ut, laddomaten på läge 1 ökar ej temp.
Har provat med olika termometrar.
Är det någon som har några tips?
Har en kanal in med friskluft som är lika grov som pipan. Men har oftast öppna dörrar i pannrummet, och det kommer mycket luft till rummet. Så det problemet har jag ej.dof skrev:
Haft huset och pannan i 2 år.
Mellangrovt kluven, typ 10-15cm. Alved och björkved.
Torr och fin
Torr och fin
Har ej mätt, men jag ligger ju liksom inte ens i närheten av det som rgt borde vara vid pannan, står ca 250grader i manualen.
Har provat 2 olika, och även doppat båda i kokande vatten och båda säger samma värde.
Ska kika på den imorgon, tack för tipset.
Rengjort fläkten med tops, kör full primär och väldigt lite sekundär. Rgt runt 120g...
Blir snart tokig.
Blir snart tokig.
