675 766 läst · 2 874 svar
676k läst
2,9k svar
Ajax alarm systems
Hur fungerar det när man ställer in att den ska ignorera första larmet? Väntar systemet då på att någon fler varnare ska känna rök eller mäter den som känner av något under längre tid istället för att larma direkt?S SolenSkiner skrev:
Du kanske har något fel på din Fireprotect? Maila Ajax support genom appen, då skickas en logg till dem också. De kanske kan se om det var någon bugg eller hårdvarufel så att de kan se till så att det inte sker igen.G GammaltSomNytt skrev:
Husägare
· 105 inlägg
Mycket möjligt. Helt ny som suttit uppe i ett par veckor. Ska definitivt rapportera, bra tips!Lucky2015 skrev:
Husägare
· 105 inlägg
Läste på. Den ignorerar första detect, sätter en timer internt på 30s, om den känner rök då också så triggar den.Lucky2015 skrev:
Känns som något man vill göra som sista alternativ.The option works as follows:
- Ignore the first alarm. Snooze feature for alarms to check for the presence of smoke.
This setting is recommended for premises with potential sources of false alarms, for example, if the detector is installed at the location where drafts are likely to occur.
- The smoke alarm is triggered.
- The built-in 30 s timer inside the detector is activated.
- If, after 30 s smoke is detected, the alarm is transmitted to the hub.
Om du inte redan hittat det så är det under "Rapportera problem" i menyn. De är supersnabba på att svara när man rapporterar problem. Tar max några timmar så har du ett svarG GammaltSomNytt skrev:
Tittar på Ajax men funderar på hur ni som aktiverar larmet i huset när ni sover har det inställt ifall det larmar på natten? Kör ni att siren larmar eller har man möjlighet att först larma genom diskret notis /signal i mobilen eller surfplatta för att därefter köra siren om man tex inte skulle kvittera.
Jag har fördröjning på larmet vid nattläge. Då piper inpasseringssignalen på innesirenen i valt antal sekunder innan larmet går igång med sirener. Tycker det är bra om man råkar gå ut genom entrédörren när larmet är aktiverat med nattläget. Du kan även ställa in att nattläget ska aktiveras vid en viss tid varje dag samt automatiskt stänga av.H Hobby Bob skrev:Tittar på Ajax men funderar på hur ni som aktiverar larmet i huset när ni sover har det inställt ifall det larmar på natten? Kör ni att siren larmar eller har man möjlighet att först larma genom diskret notis /signal i mobilen eller surfplatta för att därefter köra siren om man tex inte skulle kvittera.
Har du lagt in simkortet i plats 1 i hubben och ändrar inställningarna för apn för sim 1 i appen? Lätt att förväxla. Om du förväxlat detta kommer detta felmeddelande upp.V viggen_l skrev:
Det står endast numret där om informationen finns skriven på kortet. Netmore har inte denna information på simkortet.V viggen_l skrev:
Har du kontrollerat att du verkligen satt simkortet i plats 1 i hubben. Och sen såklart lagt in apn inställningarna i appen under sim 1.
