16 930 läst · 128 svar
17k läst
128 svar
Är självdragsventilation ok i ny villa?
Allvetare
· Tullinge
· 5 995 inlägg
Bra input ang ljud utifran.R Runnis skrev:Har du väggventiler och det blåser ute får du in en hel del oljud. Även oljud från trafik och annat.
Mekanisk till och frånluft som inte är uppvärmd ger även den en kylig upplevelse.
Med FTX tar du bort allt detta negativa.
På sommaren kan som sagt ett FTX kylåtervinna. Den effekten är nog väldigt liten men ändå.
Jag skulle idag aldrig köpa ett hus utan FTX när jag har upplevt alla komfortförbättringar som ett FTX ger.
Fragade min kontrollansvarige om detta, och han visade i sin energibalans och ventilationsberökning att i mitt fall skulle luftomsattningskravet uppfyllas, med tilluftventiler i rummen, samt konstant flaktdriven franluft i bad, wc och tvattstuga , men da heter det kanske inte sjalvdrag, mitt misstag, - utan i stallet F(?).D Daniel 109 skrev:
Ja, lite bekymrad om ljudet, oavsett vad leverantören kandke sager om "helt tyst" system, ”dampare” osv. Det som inyte ar storande alls under dagen, kanske inte funkar om man vill ha dodstyst i skogen under natten. Det ar darför vi flyttar ut fran stan...T Tompafix skrev:Själv valde jag endast mekansk frånluft med friskluftsventiler I sovrummen och v-rum.
Anledningen var att jag hatar lågfrekventa ljud från fläktar. ( ja jag vet att det finns dämpare, men störst ändå av ljuden hos folk som har ett "helt tyst" system)
Sedan har vi inga problem med kalldrag från friskluftsventiler, gäller bara att tänka på placeringen.
Sedan kostar det en bråkdel av ett ftx gör
B blixtkub skrev:Fragade min kontrollansvarige om detta, och han visade i sin energibalans och ventilationsberökning att i mitt fall skulle luftomsattningskravet uppfyllas, med tilluftventiler i rummen, samt konstant flaktdriven franluft i bad, wc och tvattstuga , men da heter det kanske inte sjalvdrag, mitt misstag, - utan i stallet F(?).
Vet inte din KA skillnaden på frånluftsventilerat och självdrag skulle i alla fall jag ta en funderare på att bytta ut denne.
Det är bra med kylåtervinning.B Byggmarodören skrev:Är det 25 grader ute och 21 i huset så är det bättre att FTXen kyler uteluften till 21 grader än att få in 25 gradigt i huset (FTXen stabiliserar ju temperaturen, så den kyler när det är varmare ute, medan den värmer när det är kallare ute). De flesta FTX aggregat har bypass om man vill ha temperaturen på uteluften direkt in i huset.
Med tanke på kravet på nybyggen typ är att all luft i huset byts varannan timme är det inte så mysigt dra in den mängden kallluft på vintern.
Hur får jag ihop varmvattenberedaren med utedusch och utekök?
Vatten & Avlopp -
Besöka säljare utan mäklaren? Ok eller inte?
Köpa & Sälja hus -
Ljud från yttervägg vid köket - vad kan det vara
Övrigt husrelaterat -
Har någon ståt faktum kökslucka?
Kök -
Ansluta ventilation/evakuering till självdragsventilationssystem dit vissa köksfläktar är inkopplade
Ventilation
