297 465 läst · 5 241 svar
297k läst
5,2k svar
Är klimathotet något att bry sig om?
- Status
- Tråden går ej att kommentera.
Det är sant att all betong förbrukar koldioxid när den karbonatiseras.hsd skrev:
Problemet är att exakt samma mängd koldioxid som betongen tar upp litet i gången under årtionden innan den är fullständigt karbonatiserad frigjordes på en gång vid bränningen när kalksten som är ett karbonat brändes till cement.
Till det koldioxidutsläppet tillkommer den mängd koldioxid som kom från bränslet som användes i brännugnen.
· Stockholms
· 128 inlägg
"Ingen"?? Varifrån kommer den här lusten att göra kategoriska påståenden? Du vet kanske att det finns stora områden där det inte bor en enda människa? Och hur räknade du ut att stenlagret skulle bli "milsvitt"?A andersda skrev:
Alla kan inte välja, här utvinns billig energiA andersda skrev:
https://www.businessinsider.com/photos-destructive-canada-oil-sands-2012-10?r=US&IR=T
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 293 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 293 inlägg
Jag behöver inte tro någonting. Ett standard alkaliskt AA-batteri på 1,5V innehåller mellan 1500 och 3000mAh vilket ger mellan 2.2Wh till 4,5Wh energiinnehåll. Hur så?
EDIT: Eftersom vi pratar om att lagra överskottsenergi så är det väl rättvisast att använda laddbara batterier i beräkningen. Li-Ion AA på 3,7V ger knappt 3Wh.
Det handlar inte om global uppvärmning, det handlar inte ens om klimatförändring. Vad handlar det om då? Tja, varför ägna 59 ynka minuter av ditt liv för att se detta:
How to Destroy the Climate Change Hoax
hsd
· 6 293 inlägg
hsd
- 6 293 inlägg
Och hur mycket energi kräva för att lyfta 100kg 10 mR RoAd skrev:Jag behöver inte tro någonting. Ett standard alkaliskt AA-batteri på 1,5V innehåller mellan 1500 och 3000mAh vilket ger mellan 2.2Wh till 4,5Wh energiinnehåll. Hur så?
