128 282 läst · 145 svar
128k läst
145 svar
Är detta en hög fuktighet i vår krypgrund ?
Man behöver inte ringa nån. Det är busenkelt att felsöka själv. Avfuktaren består av 4 komponenter förutom chassit: Ett styrkort, en fläkt,1-2 värmeelement (ptc-typ) och en spjällmotor. Om TS är osäker är det bara att fråga här i tråden. Acetec har också en bra kundsupport (i alla fall när jag behövde delar)L Leafy skrev:
Nej det behöver man inte men vissa har inte kunskapen eller tiden att sätta sig in i saker och då kan ett samtal vara skönt att ringa för assistans Säger såklart inte att TS saknar kunskap eller tid men som du själv är inne på så kan ett bollplank vara skönt innan man öppnar upp och tittar. Sen behöver man inte stressa heller, grunden klarar sig garanterat fint utan avfuktare ett tag.apotekarnes skrev:Man behöver inte ringa nån. Det är busenkelt att felsöka själv. Avfuktaren består av 4 komponenter förutom chassit: Ett styrkort, en fläkt,1-2 värmeelement (ptc-typ) och en spjällmotor. Om TS är osäker är det bara att fråga här i tråden. Acetec har också en bra kundsupport (i alla fall när jag behövde delar)
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 056 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 056 inlägg
Citerar mig själv såhär 2 år senare, min Woods ds15 tuffar på som vanligt. Ev. att den tappat lite effekt eller att det är fuktigare överlag nu.R RalleB skrev:Ja för det är ju jättebra för krypgrunden när varm fuktig luft utifrån möter kall luft i krypgrunden.....
Hur man ska göra är olika från fall till fall.
Jag själv har 140kvm krypgrund uppdelat i 3 fack.
ALLA ventiler tätade, plast på marken samt ett lager cellplast på detta.
Och en Woods ds15 avfuktare.
Just nu har jag 12 grader och 51%, 49% och 50% i de 3 facken.
Och runt där ligger min luftfuktighet året om i krypgrunden till skillnad mot när jag hade ”fritt blås” som du skriver. 85-90% luftfuktighet vissa årstider.
Så du får gärna berätta för mig när det enligt dig kommer växa mögel.
I min stängda med 50% luftfuktighet eller 85% när jag hade öppna ventiler.
12 grader och 53%, 52% och 51% luftfuktighet i de 3 facken på sammanlagt 140kvm.
Jo, jag har ju en avfuktare, så jag förväntar mig ju bättre resultat som sagt. Så de känns som att något inte stämmer med den. Men skall gå igenom den och serva den och se ifall jag kan upptäcka något fel.R RalleB skrev:
varför avfuktar du ner till 51 procent, behöver du torka ut eller gillar du att bränna pengar?R RalleB skrev:
Jo, jag har satt varningsvärde på mätarna vid 75% RH, men de har jag passerat nu kring 85-90% RH igår och nu idag.D Derbyboy skrev:
Så jag tror inte avfuktaren fungerar som den ska. Känns som den kör och är igång (för de ser jag på ljusdisplayen samt hör hur den sekvenskör utvändigt. Men troligen är de nog PTC-elementen som inte fungerar som de ska. Ska ta upp den idag och gå igenom/serva den så får jag se vad man finner.
Jag har idag ca 77% o 85% genomsnitt per år. Har inga avfuktate men aldrig för hög fuktkvot i träet. Lite vit o svartmögel lokalt som jag tvättar bort ibland. Vet inte varför jag borde betala 40.000 kr för ett företag att installera sorptionsavfuktare så länge inte möglet ökar , luktar eller fuktkvoten i trossbotten når 17%
Ja, nej 40K låter lite väl saftigt, känns som du borde kunna komma undan billigare. Jag har ju redan en installerad när vi köpte huset. Så jag fortsätter på samma spår, men den verkar inte fungera optimalt dock. Så det blir till att se över och serva den.S Saintus skrev:Jag har idag ca 77% o 85% genomsnitt per år. Har inga avfuktate men aldrig för hög fuktkvot i träet. Lite vit o svartmögel lokalt som jag tvättar bort ibland. Vet inte varför jag borde betala 40.000 kr för ett företag att installera sorptionsavfuktare så länge inte möglet ökar , luktar eller fuktkvoten i trossbotten når 17%
