37 630 läst · 327 svar
38k läst
327 svar
Är det rimligt att få inköpspris på EL vid installation?
För att alla kunder bara jämför timpriset och eftersom man inte kan ha ett rimligt timpris för att få det att gå runt så måste man ju ta ut det på materialet istället. Mycket enkelt.Silly Bear skrev:Jag har inget imot marginaler såklart behöver företag ha det för att kunna överleva
Det jag vänder mig imot och ingen elektriker någonsin kunnat ge ett vettigt svar på är VARFÖR det måste tas ut på materialet
Skillnaden för företaget borde rimligtvis vara absolut noll.
Men av någon outgrundlig anledning måste den tas på materialet
Moderator
· 52 059 inlägg
Andra hantverkargrupper som snickare har inget problem att gå runt på sin timpenning, och med rimliga marginaler på material. Det finns givetvis kostnader med hantering av materialinköp, godsmottagning, hantera betalning, tid att beställa osv. Så ett nollpåslag vore inte rimligt.
Tjafset om garantin blir jag väldigt trött på. Om en elektriker har en icke försumbar kostnad för garantiåtaganden, så använder han antingen sekunda material, eller så är han okunnig om hur arbetet skall utföras. Och en sådan hantverkare bör man inte anlita.
Verktygstokig
· Västerbotten
· 646 inlägg
E EyEr0n skrev:
Så för att kunder vill ha en rimlig aning vad något kommer kosta så är det alltså omöjligt att driva ett företag.?
Aldrig hört talas om det i andra branscher......bara hantverkare som har dessa problem tydligen
Detta med att marginalerna ska täcka garantier och allt möjligt .. min erfarenhet är att det framförallt täcker resekostnader men inte till kund utan chefens Mercedes 😅E Emanuel01 skrev:
Materialpriset är ju inte hemligt.Silly Bear skrev:
Det är ju bara begära in en offert så ser man vad det kostar.
Egentligen är det ju rätt sjukt att man betalar per timme, det belönar ju faktiskt den sega och bestraffar den snabba hantverkaren.
Det vore ju bättre om man alltid tog betalt per "moment" istället, typ som på accord.
Infällt vägguttag 800 kr
Infälld spotlight 1200 kr
Golvvärme 1700 kr per kvm
osv.
Då belönas ju den snabba elektrikern då han kan montera 5 uttag per timme och den sega bara klarar att göra 3 st.
Då är det ju skitsamma vad timmen eller vägguttaget kostar.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 722 inlägg
Det är rätt ofta det är svårt att få ut materialpriset, speciellt på små jobb, och att få offert på dessa är snudd på omöjligt.
Att få ett fast pris enligt en prislista låter inte alls dumt.
Det kan kanske vara ett vettigt ackordssystem vid nybygge. Men vid ändringar i gamla hus kan omständigheterna runt omkring påverka tidsåtgången rejält.E EyEr0n skrev:Materialpriset är ju inte hemligt.
osv.
Jämför du med snickare som i större utsträckning än t.ex. elektriker utgör totalentreprenör på så vis att de agerar ”mellanhand” åt elektriker, rörläggare , målare etc. Denna part tjänar alltså pengar på dessa underentreprenörer, genom procentpåslag på deras fakturor. Därtill har snickaren större inköpsvolymer. Det är bara att kolla omsättningen på Kalles Bygg kontra Jockes el så ser du att snickarens omsättning kan vara flera gånger högre trots lika många anställda. 5% vinst är då kanske helt ok för snickaren men för lågt för att elektrikern ska kunna klara en period med ”tuffare tider”.H hempularen skrev:Andra hantverkargrupper som snickare har inget problem att gå runt på sin timpenning, och med rimliga marginaler på material. Det finns givetvis kostnader med hantering av materialinköp, godsmottagning, hantera betalning, tid att beställa osv. Så ett nollpåslag vore inte rimligt.
Elektrikern behövde ju nyss höga påslag för att inte minska vinstmarginalen på den ökade omsättningen. Det måste ju vara ett mycket större problem problem för snickare. Argumenten för varför det måste vara som det är varierar och går inte ihop.
Verktygstokig
· Västerbotten
· 646 inlägg
osv.
Jag hade inte haft några som helst problem med det du skriver.
Då skulle också systemet funka precis som jag vill
Ett överskådligt sätt för kunder att jämföra priser.
Problemet nu är ju att speciellt elektriker vill göra jämförelser så svåra som möjligt genom att ha ett timpris och sen tjäna ännu mer pengar på materialet som dom i 99/100 tvingar kunden att köpa annars gör dom inte jobbet
Har skrivit det förut men när jag drog in ström i mitt garage så köpte jag allt material själv eftersom jag har typ samma rabatt på Ahlsell som elektriker har.
Kontaktade de flesta elektriker i närheten av där jag bor och alla utom en firma vägrade göra jobbet när materialet inte var köpt av dom
Dom kunde inte garantera kvaliten på jobbet när dom inte stod för materialet var den vanligaste ursäkten
Konstigt kan man tycka när allt var köpt på Ahlsell och av kvalitets märken.
