50 880 läst · 95 svar
51k läst
95 svar
Är det någon som har en Cylinda FT46 tvättmaskin?
Texten gav inget och alltid skönt att inte stå och pilla i strömförande maskin. Som dessutom måste vara kopplad mot avlopp, vatten osv vilket är lite krångligt map att ta av kåporna där på plats under bänken mm mfl osvMikael_L skrev:
Edit: Vatten o avlopp är väl kanske inte nödvändigt, att en ventil öppnar är väl bland det det första som händer i ett program
Finns nog ingen vitvara för hemmabruk där spolen inte är 230 VAC. Det blir lite ström för att driva den och knappast nätdon eller trafo etc för annat än elektroniken med marginell förbrukning jämförelsevis. Andra delar som pumpar, värme osv styrs ju redan via reläer eller triac så bara att lägga ventilen där också kan tänkas.
Wow! Jag har aldrig lagt märke till att det faktiskt är separata spolar/ventiler för huvudtvätt, förtvätt och sköljning.nanowire skrev:
Jag trodde att det var en vattenventil och efter den någon slags "växel".
Eller ser jag fel?
Kul! Tack!nanowire skrev:
Då är det ju busenkelt att skruva dit en till ventil för att kunna ha maskinen inkopplad för varmvatten för tvätt och kallvatten för sköljning.
Det är ju förberett för en extra ventil!
Bra för oss som inte värmer varmvattnet med "direktel" utan värmepump eller eld.
Bra idé! Bara att hitta en bra ventil och koppla till fjärrvärmenHuddingebo skrev:
Om man inte vill kunna tvätta ylle..
Jag tänkte iaf testa vad skillnaden är mellan C, H och E .nanowire skrev:
Ska fixa en ventil först bara.
Hittade manualen på nätet. Letar upp den sen!
Ska bli intressant att se vad dina tester ger. Du behöver väl ingen ny ventil för att testa, bara att kolla om de tre ventilerna öppnar annorlunda när du ändrat läge och det syns ju på i vilka fack vattnet strömmar ner?Huddingebo skrev:
Jag kan inte gissa hur det är tänkt att funka (om inte en extra ventil också har egna styrtrådar).
Maskiner med varmvattenventil använder alla fyra "reläutgångar" på kortet.nanowire skrev:Ska bli intressant att se vad dina tester ger. Du behöver väl ingen ny ventil för att testa, bara att kolla om de tre ventilerna öppnar annorlunda när du ändrat läge och det syns ju på i vilka fack vattnet strömmar ner?
I servicemenyn/läget så kan man aktivera alla funktioner och jag testade igår utgången för varmvattenventilen och den funkar.
Lägger ut 230v när jag aktiverar den. Den är idag okontakterad.
Asco WM50 Service Manual (Page 11 of 11) | ManualsLib
Bara att koppla in en sån här då?Huddingebo skrev:Maskiner med varmvattenventil använder alla fyra "reläutgångar" på kortet.
https://www.nettoparts.se/shop/vattenventil-universal-15397p.html
Men var ska vattnet gå, förtvätt, huvudtvätt?
Precis.nanowire skrev:
Annars kan man nog plocka en från en äldre skrotad diskmaskin.
Det finns en oanvänd slanganslutning på tvättmedelsbehållaren.
In i facket för huvudtvätt. Gissar starkt på att den är ämnar för varmvattnet.
Verkar som att man får borra upp den längst in bara. Om det nu inte bara sitter en plugg längst in...
