12 742 läst · 51 svar
13k läst
51 svar
Är det möjligt att dra kabel från denna strömbrytare till ett nytt eluttag?
Jag skulle misstänka att det är ojordat överallt, det spelar kanske inte någon roll heller, men mer om det senare.
Är det OK med en tvåfacksram och ett uttag sådär bredvid så slipper man helt klamra utanpåliggande, och det är dessutom relativt enkelt att fälla in en ROT-dosa och få allt infällt isf utanpåliggande.
Annars kan man göra det lite enklare för sig och välja en förhöjningsram så slipper man såga in en ROT-dosa.
Då väljer man lämpligen att sätta uttaget över dosan och strömbrytaren vid sidan eller över/under, för att kunna välja den tunnaste förhöjningsramen.
Det är helt korrekt utfört, bara man valt rätt material, och det är det med typ 100% säkerhet, ty alla kablar som elektrikern normalt har i sin bil är godkända för korta sträckor i vägg.Fairlane skrev:
Det är helt okej att köra ojordat, men man ska inte sätta dit ett jordat uttag om det inte finns framdraget en jord, mest det jag syftade på (köpte hus för ca ett år sen där förra ägaren satt jordade uttag utan jord framdraget)L Lagerstrand Alexander skrev:Det är en övre hall med avsaknad av ett uttag dels för dammsugare och att kunna ha en nattlampa ansluten för våran son om han vaknar och drömmer,så ska han kunna se när han går in till oss i vårt sovrum.
Uttagen i samtliga rum är inte kontrollerade om det är ojordat el jordat ännu. De flesta apparater idag är ju jordade.Får ta och göra det idag. Mvh
Skulle gissa att allt är ojordat förutom möjligen i utomhus/kök/badrum
· Dalarnas
· 258 inlägg
Okej ja men hur är det då att använda apparater som t.ex dammsugare som har jord?E Emil_L skrev:
Det är OK.L Lagerstrand Alexander skrev:
Ojordade uttag hör till ett slags tilläggsskydd som heter (hette) "isolerad miljö".
De andra två vanligaste tilläggsskydden är jordade uttag / skyddsjordade metalldelar på apparater
eller att apparater är dubbelisolerade.
Principen är att ett enkelfel inte ska kunna orsaka strömgenomgång i en människa, t.ex. om isoleringen runt en ledare inne i apparaten skadas. Är apparaten skyddsjordad går säkringen, är apparaten dubbelisolerad finns det ytterligare en isoleringsbarriär.
Den numera ej godkända metoden "isolerad miljö" gick ut på tanken att det inte är någon risk att komma i kontakt med strömförande del ifall det rum man vistas i inte har något som leder ström, dvs det blir ej en sluten strömkrets. (tänk fåglar som kan sitta på oisolerade kraftledningar).
Dina rum där på övervåningen är s.k. "isolerad miljö".
· Dalarnas
· 258 inlägg
Ska man då använda ekk kabel och helt utesluta jorden,för hittar inga kablar utan jord. Om man inte ska köpa FK kabel och förlägga i kanal efter väggen.Mikael_L skrev:Det är OK.
Tror inte att det är speciellt många dammsugare som kräver jordat uttag, även om de har en kontakt som passar. Tittar du på uttaget så saknas jordblecket men kontakten har utsparing för att passa i jordat uttag.L Lagerstrand Alexander skrev:
Du kan väl förbereda med en kabel som har jord, men inte ansluta själva jordkabeln. Det är inte förbjudet att dra jordkabel i förberedande syfte.L Lagerstrand Alexander skrev:
Kablar för utanpåliggande förläggning kan du inte hitta som saknar jord. Men man lägger helt enkelt jordledaren åt sidan för ev framtida bruk, då slipper man byta kabel ifall man i framtiden vill sätta jordade uttag i rummet.
Man kör kablar med jord men ansluter den bara inte, det viktiga i sammanhanget var bara just själva uttaget, så ingen blir "lurad" att det är ett jordat uttag när det egentligen inte är det.L Lagerstrand Alexander skrev:
· Dalarnas
· 258 inlägg
Ja då är jag med på noterna. Var lite så jag tänkte att låta jorden bara vara för framtida bruk. MvhE Emil_L skrev:
· Dalarnas
· 258 inlägg
Nej, men byt lamputtaget också till jordat, samt dra fram jordledare så går det att fixa på det viset.L Lagerstrand Alexander skrev:
Uttaget med nattljus är ju förövrigt rätt fiffigt ifall det hamnar där i trappans överkant, ett ljus som markerar var trappan börjar om man är och vinglar där på natten. Känns användbart långt efter småbarnsstadiet.
Värt att tänka på att man inte får blanda jordade och ojordade uttag i samma rum, då måste man byta alla uttag i rummetMikael_L skrev:Nej, men byt lamputtaget också till jordat, samt dra fram jordledare så går det att fixa på det viset.
https://www.elsakerhetsverket.se/fr...ragor/jordade-och-ojordade-uttag-i-samma-rum/
EDIT, läste lite mer i tråden och insåg att det bara var lamputtag i rummet nu så är då inget bekymmer egentligen, men det lär gå ihop med något annat antingen före eller efter så blir ju en bit att dra jorden till centralen, inte superenkelt men det är antagligen möjligt.
· Dalarnas
· 258 inlägg
Tänkte mer på om de uttagen finns med 2 uttag samt belysning?. Strömbrytaren till lampan sitter alldeles i höjd med trappen. Bra lösning med ljuset . Men har ju infällda 2-vägs ojordade idag.Mikael_L skrev:Nej, men byt lamputtaget också till jordat, samt dra fram jordledare så går det att fixa på det viset.
