12 742 läst · 51 svar
13k läst
51 svar
Är det möjligt att dra kabel från denna strömbrytare till ett nytt eluttag?
Så som det ser ut på dina bilder och som vi tolkar dessa så borde det bli lättare att dra kabel från ditt befintliga vägguttag till det nya. Och en utanpåliggande ledning med utanpå utanpåliggande uttag är enklaste lösningen.
· Dalarnas
· 258 inlägg
Ja det stämmer finns en till brytare i samma rum som kopplingsdosan sitter i. Som tänder och släcker samma lampa,varav de två vita från strömbrytaren går direkt till kopplingsdosan.H hempularen skrev:Jag tycker det ser ut som en trappkoppling. Alltså att lampan kan tändas från mer än en brytare.
I så fall är de vita trådarna ”mellantrådar”. Sök på trappkoppling hör på forumet så hittar du kopplingschema.
Men i princip har du då en fasledare från kopplingsdosan till den ”första” trappomkopplaren. Från den har man två mellantrådar som går till den andra omkopplaren, oftast via kopplingsdosan. I den ”andra” omkopplaren har du de två mellantrådarna in, och en tändtråd ut till lampan. Det finns även en alternativ ”sparkoppling”, men jag tror att detta är en vanlig trappkoppling.
Med detta sagt, så är detta alltså eventuellt så att du inte har varken fas eller nolla vid den brytare vi ser.
· Dalarnas
· 258 inlägg
· Dalarnas
· 258 inlägg
R roli skrev:
Det kändes som det är enklast att byta ut de befintliga infällda vägguttaget mot ett modernt och sedan dra kabel därifrån ut till hallen och klamra efter dörrlister,till det utanpåliggande vägguttaget. Känns som denna operation går relativt snabbare,än att hålla på och dra kablar genom rör till strömbrytare,även om de hade vart relativt enkelt.
Vill inte vara otrevlig, men eftersom du behöver fråga gällande kopplingar så bör du inte utföra jobbet själv, kan snabbt bli livsfarligt om man kopplar fel, såg att det är ojordat uttag så om du ska byta ut det sätt inte ett jordat uttag då
· Dalarnas
· 258 inlägg
Okej Det är jag fullt medveten om men ska inte dra ifrån det uttaget du ser på bild. Men ska kolla om det är ojordat i det andra rummet som jag tänkte dra ifrån. Är så fallet så givetvis tar jag hit min polare som är elektriker så får han lösa så det går att ha jordade uttag. Tack för din feedback.E Emil_L skrev:
Nej, det går snabbare att slanga in några meter FK än att hålla på och klamra utanpåliggande några meter.L Lagerstrand Alexander skrev:Det kändes som det är enklast att byta ut de befintliga infällda vägguttaget mot ett modernt och sedan dra kabel därifrån ut till hallen och klamra efter dörrlister,till det utanpåliggande vägguttaget. Känns som denna operation går relativt snabbare,än att hålla på och dra kablar genom rör till strömbrytare,även om de hade vart relativt enkelt.
· Dalarnas
· 258 inlägg
Det finns ju lösa kablar också som man kan dra i dosan till strömbrytaren. Men sen kvarstår faktum att jag än då blir tvungen att köra utanpåliggande från strömbrytaren . Det är max 1.5m kabel från vägguttaget ut i hallen,om jag vidarekopplar inifrån rum nr2 och borrar hål ner till och drar ut kabel utanför dörren där nya uttaget ska sitta.Mikael_L skrev:
Vi måste reda ut detta i rätt ordning.L Lagerstrand Alexander skrev:
Ni har en övre hall helt utan vägguttag idag (och alla uttag i angränsande rum är ojordade?)
Och nu vill ni ha ett uttag där.
Då ska första frågan vara; vad ska uttaget betjäna, var bör det vara placerat ?
Är det typ ett städuttag, ni vill ha en möjlighet att ansluta dammsugare och annat för väldigt tillfälligt bruk.
Då skulle jag föreslå att sätta uttaget vid sidan om eller under strömbrytaren, i en tvåfacksram.
· Dalarnas
· 258 inlägg
Det är en övre hall med avsaknad av ett uttag dels för dammsugare och att kunna ha en nattlampa ansluten för våran son om han vaknar och drömmer,så ska han kunna se när han går in till oss i vårt sovrum.Mikael_L skrev:Vi måste reda ut detta i rätt ordning.
Uttagen i samtliga rum är inte kontrollerade om det är ojordat el jordat ännu. De flesta apparater idag är ju jordade.Får ta och göra det idag. Mvh
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 098 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 098 inlägg
I en gammal lägenhet jag hade saknades det vägguttag i hallen. Elektrikern som var hemma hos mig av andra skäl undrade om han skulle sätta ett uttag där så man kunde ha en liten lampa på byrån eller liknande. Det satt ett uttag på andra sidan väggen i vardagsrummet så han borrade bara rätt igenom, 15 cm eller så och satte uttaget där. Om det är efter konstens alla regler vet jag inte, men det finns det många hör som vet. Jag utgick ifrån att han visste vad han gjorde och jag uppskattade det mycket, särskilt proaktivten och att han inte behövde åka och fixa ett uttag på Ahlsell för listpris.
Om du har ett uttag i något annat rum som kan användas så är det kanske en idé?! Fast måste uttaget sitta på en viss plats så är det såklart mindre troligt, då hade du nog redan föreslagit det.
