12 338 läst · 51 svar
12k läst
51 svar
Är det möjligt att dra kabel från denna strömbrytare till ett nytt eluttag?
· Dalarnas
· 258 inlägg
Hej. Jag och min sambo har flyttat till ett radhus byggt nånstans 1978 och nu vill min sambo ha ett eluttag uppe i hallen,som i dagsläget inte har ett eluttag.
Alternativ 1
Är det ens möjligt att koppla från denna strömbrytare och dra kabel efter dörren till angiven plats där ett utanpåliggande eluttag kommer sitta.Om det är möjligt utan större kostnader som ny kabeldragning,så kommer strömbrytaren bytas ut till en med en förhöjnijgsram.
Alternativ 2 Är om det kan dras direkt från eluttaget inne i rummet och dra kabel efter golvet och sedan borra (enligt bild)och dra ut kabel och sedan dra efter dörren bort till platsen där uttaget ska sitta?
![Närbild av en strömbrytare i en vägg med kopplade kablar, markerad som 'Strömbrytaren Hall' för diskussion om nytt eluttag.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/421/421433-549a18571ee7ce9cd78ec530c21cb0ad.jpg)
Alternativ 1
![Hall med dörr och röda markeringar som visar en tänkt kabeldragning för ett nytt eluttag.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/421/421434-77d2b0ffab21a443516737f328170304.jpg)
![Eluttag vid fotlisten i ett rum med trägolv och blå vägg, bredvid en dörr med vita lister.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/421/421435-cf947cac5cd78d5489218a38696f43f8.jpg)
![En hörna vid en dörröppning med synlig dörrkarm och golv, potentiell väg för kabeldragning för eluttag.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/421/421438-844fda75e959685a9ad8b6c90df4cc0c.jpg)
![Hall i radhus med synlig markering där kabeldragning för eluttag kan tänkas gå.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/421/421437-1cfa37733badec28ef04b100b605cf05.jpg)
I strömbrytaren har du bara fas och tändtråd(ar), ingen nolla. Så du kan inte koppla ett uttag därifrån som det är nu. Du kan dra en nolla från lampan dit och sedan koppla ett uttag (men du får inte göra det själv egentligen, så var det sagt).
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 341 inlägg
- Stockholms län
- 39 341 inlägg
Nej, det finns ingen nolla i strömbrytaren och det kräver ju ett vägguttag.L Lagerstrand Alexander skrev:
I princip ja. Lagligt ska det vara en elektriker som gör sånt.L Lagerstrand Alexander skrev:
· Dalarnas
· 258 inlägg
· Dalarnas
· 258 inlägg
Jonas ”Snabbe” Andersson skrev:
Ja nu vet ju inte jag hur avancerat det är att dra kabel från lampan l taket genom röret till strömbrytaren,vet ju inte exakt hur kablarna går när det är innanför väggar . Tror inte ens en elektriker gör sånt,blir väl för dyrt.
Du har ett rör som tändtråden går i till lampan, vid lampan har du nolla. Du kopplar en ny kabel till befintlig nolla där och drar ner till brytaren via samma rör som tändtråden går i.L Lagerstrand Alexander skrev:
Inget avancerat för en normalbegåvad hemmafixare. Det är inte lagligt med det är det mycket som inte är. Känner man sig inte bekväm med att pilla med el så ska man låta bli.
Men detta är ingenting som tar lång tid och en elektriker bör ha det som behövs i bilen för att kunna koppla detta. Maximalt en timmes jobb alltså, problemet är väl att hitta en elektriker som har tid.
· Dalarnas
· 258 inlägg
Okej Så du Menar att dessa 3 tåtar går raka vägen upp till lampan i taket och att jag därifrån kan dra en ny nolla(jord) ner till strömbrytaren?Men strömbrytaren som sitter där nu kan jag använda den och koppla nollan förbi i en wago t.ex?Jonas ”Snabbe” Andersson skrev:
Lite el kan jag men läser och frågar gärna först innan jag ens gör nått. Har lite form av respekt för el
L Lagerstrand Alexander skrev:Okej Så du Menar att dessa 3 tåtar går raka vägen upp till lampan i taket och att jag därifrån kan dra en ny nolla(jord) ner till strömbrytaren?Men strömbrytaren som sitter där nu kan jag använda den och koppla nollan förbi i en wago t.ex?
Både ja och nej, den bruna kommer förmodligen från nån annanstans, de två vita antar jag vara tändtrådar, och du har en tvåpoligbrytare? Du kan göra som du säger att koppla på en ny nolla. Hur man kopplar den nya nollan beror på vad du har för typ av anslutning till lamporna. Sitter det en dosa eller kommer det bara ut trådar från ett rör i taket/väggen?L Lagerstrand Alexander skrev:Okej Så du Menar att dessa 3 tåtar går raka vägen upp till lampan i taket och att jag därifrån kan dra en ny nolla(jord) ner till strömbrytaren?Men strömbrytaren som sitter där nu kan jag använda den och koppla nollan förbi i en wago t.ex?
· Dalarnas
· 258 inlägg
Finns inget doslock i hallen där denna strömbrytare sitter med en knapp,. Trådarna går ner från röret i väggen så antagligen går de till lampan i hallen.Jonas ”Snabbe” Andersson skrev:
Ok. Det är alltså inte något avancerat att dra en ny nolla, det som blir trixigare är att få dit ditt uttag. Man ser inte så bra på bilden vad det är för typ av brytare. Det snyggaste är ju att ha infällt uttag så då får man öppna upp väggen så man kan sätta dosa och dra VP-rör eller slang. Utanpåliggande är såklart enklare.
Kontrollera hur trådarna kommer till lampan. Har du en takdosa eller enbart trådar?
· Dalarnas
· 258 inlägg
![En vit gammal strömbrytare på en tapetserad vägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/421/421460-7f2e0c6dee54135ab6ca0231f76572f0.jpg)
· Dalarnas
· 258 inlägg
![En vit kopplingsdosa med två kabelingångar fastsatt i taket.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/421/421461-38a25dd18ecb362c4dd67592278e236e.jpg)
![Öppen kopplingsdosa med två vita och en blå elkabel som går in i dosan, synliga mot en texturerad bakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/421/421462-4795f578fc3e0837343657c52f3704e1.jpg)
De vita två trådar går rakt vidare in till kopplingsdosan i andra rummet och där ser det ut såhär
![Öppen kopplingsdosa med flera vita kablar och en röd kabelkoppling, omgiven av väggputs.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/421/421467-1087dfcdf54212c9a599fbba21d30687.jpg)
![Elektriska kablar i en kopplingsdosa med vita och blå kablar täckta av puts.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/421/421468-a02a0d173469f17c3c3893204cac3d9a.jpg)
Ok. Då ser det ut som att vit är fas och brun tändtråd alltså. Härligt med icke standard
Men då kan du dra nollan från dosan där alla nollorna är samlade istället. Byt ut Torixklämman mot en 5-polig Wago, det ser iaf ut som det bara är 4 blå trådar där nu.
· Dalarnas
· 258 inlägg
Blå
Vit
Brun
Går till dosan och den blåa går ner till uttaget i detta rum där dosan sitter. Så antingen drar jag ut kabel från det uttaget i rummet ut hit(se bild)
![Interiör med korkgolv, en halvöppen vit dörr och en stängd vit dörr med ett dörrhandtag.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/421/421508-24a22b126f914345db08ede6b24afbe8.jpg)
![Eluttag utan kabel på en vägg bredvid en golvlampa som ligger ner.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/421/421509-945071a4493a986061db84b7890cf94a.jpg)
Moderator
· 51 741 inlägg
Jag tycker det ser ut som en trappkoppling. Alltså att lampan kan tändas från mer än en brytare.
I så fall är de vita trådarna ”mellantrådar”. Sök på trappkoppling hör på forumet så hittar du kopplingschema.
Men i princip har du då en fasledare från kopplingsdosan till den ”första” trappomkopplaren. Från den har man två mellantrådar som går till den andra omkopplaren, oftast via kopplingsdosan. I den ”andra” omkopplaren har du de två mellantrådarna in, och en tändtråd ut till lampan. Det finns även en alternativ ”sparkoppling”, men jag tror att detta är en vanlig trappkoppling.
Med detta sagt, så är detta alltså eventuellt så att du inte har varken fas eller nolla vid den brytare vi ser.
