Hej, jag tycker inte linjen ser rakt och snyggt ut. Vad tycker ni? ska jag be hantverkarna göra om? Tacksam för tips.
1 markus1 skrev:
hej, tänkte inte på att springorna blir större när det torkat. Då är det inte så farligtG Glenno83 skrev:
Jag är då inte lika lätt att tillfredsställa. Min åsikt har alltid varit att om det är snett och glipor från början så blir det inte bättre av det när träet väl rör på sig. Snedsågat är snedsågat och lägger man an virket i gersågen och har den inställd - vilket inte ens är grundkrav i min bok - så blir det rakt. Skruvlinjen tyder dessutom inte på någon speciell yrkesstolthet.
Jag är fullt medveten om - och accepterar det utan frågor - att man som beställare / uppdragsgivare kan sätta olika nivåer på dom krav man ställer på färdigt arbete men jag tycker nog att såga rakt och sätta en skruvlinje eller rad av spikar på ett plank rakt, elkabel rakt och i vinkel, rör rakt och i vinkel tex, är något man inte skall behöva berätta för en hantverkare.
/Göran
/Göran
Håller helt med Sharky-Göran, är det snett från början blir det ju knappast bättre med tiden. Det som möjligen kan förlåtas genom att virket krymper är skillnaden i anliggningen mot frisbrädan i mellanbilden. Ju mer frisbrädan krymper, desto större blir glipan och desto mindre kommer de sneda och olika sågningarna synas.
Ursågningen vid stolpen på sista bilden ser väl rätt okej ut, även om jag nog hade sågat ur båda brädorna lika mycket och låtit skarven hamna på mitten av stolpen.
Första bildens hörn hade jag inte alls varit nöjd med, av flera anledningar.
Att skruvarna inte sitter i linje kommer inte döljas oavsett hur mycket virket krymper, grånar, rör sig, vrids.
Är det fortfarande samma hantverkare som från början?
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 003 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 003 inlägg
Den här tråden får mig att fundera på hur stora krav som är rimliga att ställa på en hantverkare faktiskt.
Tycker det ser ut som ett helt genomsnittligt jobb, utan att vara vare sig imponerande snyggt eller fult.
Det är väl som med kassörskan på ICA som pratar med kollegan samtidigt som du blir expiderad, taxichauffören som kör ryckigt eller det nya dataprogrammet som blev lanserat trots att det bara var halvfärdigt och fullt med buggar.S SueCia skrev:
Det blir sällan perfekt helt enkelt.
