22 862 läst · 95 svar
23k läst
95 svar
Ännu en larmfråga, sorry
Vad E står för vet jag inte, men skillnaden är att du kan koppla in extern NC/NO-brytare till den som heter E.
PG står för PowerG. http://www.visonic.com/innovation-technologies/technology-leadership
2:an har jag ingen aning om.
Jag tror jag kom på det.. "PowerG two-way Frequency Hopping Spread Spectrum FHSS - TDMA technology – provides robustness and reliability closer than ever to wired systems"miksil skrev:
Vad detta betyder och vad det skulle innebära att inte ha PG2 vet jag dock inte. Gissar att man bör ha alla delar i larmet PG2 eller ingen? Eller kan man blanda PG och PG2 i ett system tro.
Tror alla produkterna heter PG2 i namnet. Har inte sett ngn som bara heter PG.Holpers skrev:Jag tror jag kom på det.. "PowerG two-way Frequency Hopping Spread Spectrum FHSS - TDMA technology – provides robustness and reliability closer than ever to wired systems"
Vilka produkter är det du funderar över?
I förra veckan kom mina beställda varor och denna veckan har jag tänkt att installera allting. För er som redan har Powermax har jag lite frågor.
- Är det bäst att montera upp alla enheter (PIR, magnetkontakter etc.) och sen sätta igång med konfigurationen eller skall man sätta sig vid ett bord med centralenheten och alla andra enheter och konfigurera innan man sätter upp det?
- Är det några problem att sätta in GSM-modulen i efterhand?
- Har ni några övriga tips gällande installation/konfiguration?
Sätt dig vid ett bord och testa allting först. Blir enklast.pezlin skrev:I förra veckan kom mina beställda varor och denna veckan har jag tänkt att installera allting. För er som redan har Powermax har jag lite frågor.
GSM-modulen, åtminstone i Powermaster, går att sätta i efterhand men kräver att du drar ur strömkabeln och batteribackupen. Men varför inte sätta i den direkt?
Av den enkla anledningen att jag inte har något kontantkort ännu :-D Är det en helt vanlig "lampsladd" som man kan koppla in som strömkabel?miksil skrev:
Sent from my Lumia 800 using Board Express
Ok, du kan ju skruva in modulen nu och sätta in simkortet senare. Men måste ju även då bryta strömmen, enligt manualen.pezlin skrev:
Gällande kontantkort så måste de flesta laddas med jämna mellanrum för att de ska funka.
Själv kör jag med http://www.mobil2.se/ för de har inget sådant krav. Dessutom har de så att man kan koppla på automatisk påfyllning. Kör i Telias nät.
Jo en vanlig lampsladd funkar.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 856 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 856 inlägg
Har tyvärr inte hunnit mycket mer än att koppla in ström och testa centralpanelen lite snabbt. Vet du om det går att stänga av/sänka ljudet på ljuden i centralpanelen? Är lite jobbigt ljud när man programmerar den och resten av familjen ligger och sover.miksil skrev:
Den funktionen letade jag också efter.. . Du kan sänka resp höja volymen genom att trycka på 1 resp 4.pezlin skrev:
Men stänga av hittade jag aldrig.
Men fick snabbt in en teknik att sitta med vänsterhanden över högtalaren och sedan sköta knappandet med högerhanden.
Trycker du 1 resp 4 när du är inne i installer mode? Får väl sätta mig i källaren och programmeramiksil skrev:
