86 370 läst · 185 svar
86k läst
185 svar
Å kyrkan står kvar...
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 376 inlägg
Plast på mark och isolering ovanpå är utmärkt lösning.
Kul att se projektbilder efter ha följt planens planering!
Äntligen är det dags att göra nånting som syns på riktig. Första jobbet är att plocka upp golvet i stora salen. Det är inte så mycket att orda om det, så det blir mest bilder.
Innan jag började måste elementen tömmas på grus och bäras ut. Det låter lättare än det är.
Sen var det dags att riva upp det övre lagret golvbrädor. Spik för spik...
Mycket brädor blir det…
Sen var det bara att gå vidare med nästa lager. Plankorna var både bredare och längre förr i tiden. Och tunga så in i h*…
Här ser man resterna av det ursprungliga värmesystemet. En meterstor lufttrumma i trä som går från pannrummet ut till mitten av salen där den mynnade ut genom ett galler i golvet. Tidningen är från 1939, så jag antar att det var då man byggde igen hålet och tätade med kutterspån ( i samband med att man installerade vattenburen värme).
Trä nedgrävt under huset funkade säkert bra de första 50 åren. Nu var det inte så mycket kvar av den nedre halvan…
Stairway to heaven?
När nästa golvlager var borta var det bara att ta fram skyffeln och gräva ut allt spån. Här ser man resterna av både det luftburna och vattenburna värmesystemet.
Dammsugaren från Biltema brann upp efter halva golvet ungefär…
Det blir en del logistik att hålla koll på också. Numrerade golvplanken ut till tältet, sågspånet till tippen, orglar, kyrkbänkar och andra inventarier får flytta fram och tillbaks under arbetets gång.
Då var det momentet klart. Det låter ju ganska enkelt att ta upp golvet i ett rum, men det blir lite jobb om rummet är 240 kvadratmeter…
Nu är det bara att slipa grävspaden inför nästa moment… Men först lite semester.
Stairway to heaven?
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Vilket jobb! Som en arkeologisk utgrävning
Vad är det som skall göras där? Var det problem med grunden eller varför tas allt upp? (har ej läst hela tråden)useless skrev:
Det står en del här: https://www.byggahus.se/forum/threads/a-kyrkan-star-kvar.330680/page-2#post-3144314
Men den korta versionen är:
Grundmuren har delvis rasat, vissa delar behöver lyftas, krypgrunden är för trång, man har grävt ner en träkonstruktion i marken under golvet, vi 'konverterar' till varmgrund när vi ändå håller på.
Jag kom över isoleringen för mindre än en fjärdedel av 'nypris', så jag kan kosta på att isolera hela utrymmet.D Daniel 109 skrev:
Eftersom huset har varit kallställt vintertid i iallafall de senaste decennierna så _tror_ jag inte att jag kommer att få några problem relaterade till kallare mur. Men det mesta som har med kryp-/torpargrunder att göra verkar vara lite slumpmässigt och bero på vem man frågar...
Men då har de inte haft någon fuktbelastning heller. Jag säger inte att du kommer att få problem, jag pekade bara på en risk.
Oh fy fan... jäkla hästjobb det där.useless skrev:
Det enda arkeologiska fyndet hittills är en spade som stod i en grop under golvet. Jag har inte stött på ägaren än, men jag låter nog spaden stå kvar om nån skulle behöva den i framtiden...sir_daniel skrev:
Nästa projekt är själva grunden - En hel del gräv- och murjobb. Alla de största felen är samlade till en och samma sida (Nordost), så planen är att göra om hela den långsidan, totalt 31 meter, från grunden (?). De andra tre sidorna behöver bara lite lokala lagningar och nedgrävning av rör för dränering/takavvattning.
Jag började med den sämsta delen. Några lämpliga balkar införskaffades från skroten (Byttes mot ett antal kilo gamla kablar med positivt resultat i kassan) och ett gäng domkrafter lånades/köptes. Just den här delen har inte satt sig så mycket på höjden, så det räcker att lyfta ett par cm så att man kan plocka ner gamla muren och göra en ny.
Den gamla muren består av slaggstensblock (från järntillverkningen i trakterna) sammanfogade med kalkbruk som numera bara består av packad sand, förutom fogarna som är påbättrade utvändigt nån gång i tiden.
I samband med att muren har kalvat utåt (syns tydlig inne i hörnet på ovanstående bild) så har väggen följt med och eftersom det inte finns några mellanväggar i stora salen så hålls ytterväggarna på plats enbart av golvbjälkarna som är inlaxade i väggarnas nedre timmervarv. Efter att ha dragit ihop väggarna med några block förankrades bjälklaget lite bättre (med ytterligare fynd från skroten).
Jag började lite försiktigt närmast hörnet där jag ska gräva ner rör för den kommande bergvärmen. Det är ganska enkelt - Eftersom stenarna inte sitter ihop med varandra så är det i princip bara att lyfta bort dom. Enda problemet är väl kanske att dom väger 55-60 kg styck…
Den anslutande muren på kortsidan är redan utbytt till betonghålsten någon gång i modern tid. Enda åtgärden där blir lite dränering (på insidan eftersom marknivån redan var lite lägre där och det är lättare att gräva än på utsidan).
Jag hoppas att det går att dra in brine-slangarna till bergvärmen genom dom här när det är dags…
Mer grävning och rörläggning för dränering och takavvattning.
Varför blir det alltid en massa jord över???
När det var återfyllt och någorlunda packat gjöts en balk i botten innan nedplockningen av resterande mur påbörjades.
Den ursprungliga grundläggningen är gjord ungefär så här:
- Först har man grävt ett dike i marken, ca 70-80 cm brett och nån halvmeter djupt
- Sen har man lagt några större stenar i botten och fyllt upp med ~decimeterstora stenar till strax under marknivå
- Slutligen har man staplat upp slaggstenarna direkt på stenskravlet i botten.
Här har jag har plockat bort slaggstensmuren och översta lagret stenar. Sen fyller jag i lite betong i håligheterna och gjuter en armerad balk uppepå ’stenröset’.
Sen är det bara att mura. Jag kör några meter i taget så att det blir lite variation i arbetet. Dessutom känns det lite kymigt att ha halva huset hängandes på domkrafter alltför länge…
Många stenar blir det. Jag har nog flyttat på 10 ton ungefär – Perfekt jobb den här svala sommaren… Något gymkort har iallafall inte behövt köpas i år.
Tyvärr är det många som är spruckna och ramlar isär när man lyfter bort dom, men ett drygt hundratal som kan användas till något roligt har det i alla fall blivit hittills.
Det blir även en hel del lite mer oformliga stenar över…
Jaja, det är bara att gå vidare till nästa del… Bort med slaggstenen, snygga till stenskravlet i botten, bygga form och gjuta.
Nästan klart… Hålen där lyftbalkarna suttit är precis igenmurade.
Allra sist drog jag på rödgrund så kan den slutliga putsningen vänta till nästa år. Jag hittade ingen bild på utsidan, men jag garanterar att det är minst lika snyggt som insidan…
Sådärja. Då var de första 8 meterna av 31 på den långsidan klar (förutom putsning och lite detaljer). Ursprungsplanen var att hela sidan skulle vara klar i år, men jag får nöja mig med en fjärdedel. Jag får väl skylla på att det var så förbannat varmt i sommar... Men nu har jag ju tränat på det hela så det borde inte vara några problem att göra klart resten nästa sommar.
