159 741 läst · 727 svar
160k läst
727 svar
572,81 kr på en dag... Hur f...?
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 311 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 311 inlägg
Jag har månadens lägsta förbrukning den 21:a (29,5 kWh). Då gav jag ändå upp och höjde temperaturen på LLVP:n tillbaka till 21-22 eftersom jag kände mig dålig; dagen innan hade jag kört med 16 grader hela dagen.
444 kr landade den 21:a på...richardtenggren skrev:
Jag har dragit ner värmekurvan på bergvärmepumpen med 1,5 grader för alla temperaturer för ca. 2 veckor sedan. Temperaturen inomhus har sjunkit ungefär lika mycket, aningen mer, från ca 21,5 till ca. 19,5 grader i något uppskattat medeltal.
Det har gjort att förbrukningen minskat med ca. 20%!
Jag har räknat bort att vi laddat elbilarna vid laddstolpe där vi får el för 2kr/kWh (vilket jag tidigare tyckte var svindyrt...)
Skrämmande att man tycker det är en extra julklapp att unna sig en lång varm dusch på julafton eftersom priset låg under 3 kronor hela dagen...
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 586 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 586 inlägg
Vi hade nog kunnat sänka tempen något också, vi har nog 22-23 grader inne. Men vår största andel ligger i uppvärmningen av container och källare som sker med byggfläktar.anders07 skrev:444 kr landade den 21:a på...
Silver78 skrev:
Wattsekund och Watt är inte samma sak, på din faktura betalar du för din energiförbrukning (kWh vilket skulle kunna anges i Ws men blir då ett stort och svårgreppat tal). Effekten (Watt) du plockar ut kan variera stort över månaden/dygnet eller vilken tidsenhet du vill titta på.
Storheterna är Energi med enheten Joule (J) och Effekt med enheten Watt (W) Energi är effekt*tid, dvs J = W*s vilket kan skrivas som W = J/s vilket då istället blir effekten = energi per tidsenhet.
cal = kalori och definierades som mängden energi som krävdes för att värma ett gram vatten en grad Celsius vilket senare har förfinats till din definition att höja temperaturen på ett gram vatten från 14,5 till 15,5 grader Celsius under trycket av en atmosfär (atm). Den förfinade enheten benämns Cal15.
