18 664 läst · 153 svar
19k läst
153 svar
3 fas 16A, hur många poler på jordfelsbrytare?
Grejen du söker efter kallas personskyddsautomat eller personskyddsbrytare, i text ofta förkortat PSA.
En personskyddsautomat är en kombinerad säkring och jordfelsbrytare. En sådan för trefas tar i stort sett alltid 4 platser.
Ser ut så här:
https://www.elbutik.se/product.html/personskyddsbrytare-6ka-b-karaktar-4-pol
Finns givetvis med olika karaktäristik och ström på säkringsdelen. Liksom på jordfelsbrytardelen. Så det gäller att beställa rätt modell. Se ovanstående länk som ett exempel.
Ser ut så här:
Jag kollade på psa, men dem är märkspänning 230v, jag har 3 fas 400vPNO skrev:
Ser ut så här:
[länk]
Märkningen är inte alltid konsekvent när det gäller spänning. I det svenska elsystemet har vi liksom större delen av Europa 400V huvudspänning vilket ger 230V fasspänning. Varför personskyddsautomaten är märkt med passpänningen kan man fundera över. Men den passar för vad du skall ha den till.
Ibland är det trångt att få plats med trådar när man har en komponent som tar upp 4 moduler i en kapsling för 4 moduler. Det kan vara bra att välja en lite större kapsling.
Nej inte om din apparat är trefasig. Så välj du större kapsling med säkring och JFB som separata delar det är en bra lösning som du märkt billigare och även flexibel vid ev förändringar av storlek på säkring. PSA kan ju passa där det är mer omöjligt att få plats med delarna.
Är du säker på att installationen tål att avsäkras med 20A? Det går inte att välja säkringsstorlek hursomhelst.
