52 294 läst · 162 svar
52k läst
162 svar
235 m2 fastighet anno 1912
Du får endast ROT till fastighet du bor i (folkbokförd) och ett fritidshus. Hus som du köper och inte bor i får du inte använda ROT i och inte hus du hyr ut eller ska hyra ut samma år.Jugend skrev:
Sitter och funderar på hur man ska kunna utnyttja ytorna till något mer effektivt än dagens utseende. Den bild som blå är den typ av utformning jag tänkt mig i framtiden, den andra som går mer i brun/beige är dagens utseende.
Tankar om ursprungligt utförande:
Som ni ser har jag lagt in två stycken dörrar, detta pga att det idag finns två ingångar, en som går direkt in via trapphuset in i vardagsrummet och en som går direkt från baksidan (egen ingång) och rakt in i det smala köket. Hallen är ett döutrymme som fyller ingen funktion överhuvudtaget, det lilla rummet mellan vardagsrummet och sovrummet är en förlängning av hallen och har troligtvis enbart haft ett bord, typ matsal.
Tankar/funderingar kring ny planlösning:
Ta bort den ena ingången, lägenheten får alltså egen ingång från baksidan in i en riktig hall. Jag tar bort den lilla hallen och använder detta utrymme för att göra badrummet större, badrummet får dusch och förberett för tvätt/torktumlare.
Från hallen blir det ingång till det kombinerade vardagsrummet/kök, en naturlig avdelning mellan kök och vardagsrum genom att ha en halv vägg, eventuellt en terassdörr som går ut från köket ut till en altan man kan bygga längs med ytterväggen.
Kruxet blir att få till ett rejält vardagsrum/kök tillsammans med sovrummet, eventuellt kan man bygga någon form av klk/förråd för att få till ett enhetligt sovrum.
Tankar, åsikter och förslag kring detta?
Beroende på lite hur mycket du kommer att riva i huset så kan det vara bra att få kök och badrum på ungefär samma ställen i alla 4 lgh, att badrummen är vägg i vägg på våningsplanen och ovanpå varandra, då sparar man avloppsdelar och sånt. Ibland går det inte och då är det så
Tycker ritningen ser ok ut, fast man ser ju inga mått
Vi byggde en tvättstuga istället för att ha tvättmaskiner i lägenheterna.
Tänk på att det bör finnas förråd till varje lägenhet.
Planera parkering med motorvärmare
Det normala är väl i så fall att tillhandahålla uttag för motorvärmare. Om detta uttag är kopplat till lägenhetsabonnemanget så blir det automatiskt en viss begränsning och eftertanke på förbrukningen.Jugend skrev:
Om det är kallhyra är det självklart. Annars är det självklart att golvvärmen ingår i hyran om man inte särbehandlar. Motorvärmare kan ju tyvärr bli en tvistefråga...roland53 skrev:
Kan du inte utveckla mer vad du menar, man fattar ju inte alltid så snabbt:|. Vad är det egentligen som är självklart och varför skulle ett uttag till motorvärmare kunna bli en tvistefråga?sunqan skrev:
