9 798 läst · 19 svar
10k läst
19 svar
17mm järnrör till 12mm kopparrör
Hej. Jag ska byta min radiator och här är problem: järn rör som kommer från golvet måste kappas och jag kan inte gänga den för det finns ingen plats för det.
Behöver alltså koppla 17 mm järnrör till 12 mm koppar rör.Det ska finnas rak koppling till den (helst i krom) på Rinkaby ?Har lettat i forumet och hittat en del svar
på mitt problem men kataloger har ändrats sen dess. Någon som kan exakt artikel nr från Rinkaby katalogen-eller någon annan som har vettiga priser ?
Tack för alla svar- ny radiator väntar redan
om du går till en välsorterad vvs butik och frågar efter en kromad 18 koppling Märke VSH förminskningsset 18/12 samt en superblue kona så ordnar du det!
även VA har dessa grejor , man byter mässings konan mot en i plast istället. Lycka till
http://www.broen.se/broen/CMSdocSE.nsf/content/prodinfo?Readform&Unique=note5yjawz
scrolla längs ned
eller här http://www.vatette.se/econtent/files/99/VATETTE-stal_B4.pdf
så vet du vad jag menar
scrolla längs ned
dimmensions tabell : dn10 - dn15 - dn20 - dn25 - dn32 - dn40 - dn50mullbi skrev:
järnrörs diameter tum ; 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1,1/4 - 1.1/2 - 2
millimeter : 17,2 - 21,3 - 26,9 - 33,7 - 42,4 - 48,3 - 60,3
koppar rör i mm: 12 - 15 - (18)/22 - 28 - 35 - 42 - 54
om det kan hjälpa till att förstå varför
Ursäkta om jag inte riktigt hänger med men behöver man en speciell sorts klämringskoppling eller är det bara att byta ut klämringen i en vanlig klämringskoppling mot en super blue?
Hur är det med dolda skarvar och användande av dessa klämringskopplingar på radiatorsystem?
Tex så säljer sigro vatette hylsan för stålrör, är det ok att skarva radiatorröret med en klämringskoppling med sådan hylsa under golvet för att sedan bygga igen det?
nix
jenzza, kan du svara på min fråga ovan?
