30 562 läst · 328 svar
31k läst
328 svar
17 av 20 godkända tätskikt läcker
Sida 1 av 22
På konsumentens sida
· 3 062 inlägg
Tätskikt av folietyp har satts på prov och endast 3 av 20 håller måttet, alla andra läcker.
Du kan läsa artikeln här: 17 av 20 godkända tätskikt läcker
En vacker dag kanske vi återgår till diffusionsöppna våtrum.
Har rivit några badrum.
Det som klarat sig bäst var byggt på 40-talet, med en 50 mm betongskiva i botten, vindpapp under. Det hade ofta varit översvämning i det badrummet pga att avloppet var 60 mm och hoprostat, så jag befarade det värsta.
Men under vindpappen hade trägolvet inte ens grånat - såg ut som nytt.
Så det så.
Så det så.
Hos mig är det plastmatta som gäller.
Hur vanlig är det med 10 cm stående vatten i hela badrummet, eller att man spolar 90 gradigt vatteni duschen? Ett trick för att sälja ännu dyrare tätskikt? Vill man verkligen få nukt med mögelproblematiken, får man gå ifrån träkonstruktioner.
Och du tror att SP bara gissat. "Jag vet vi häller ut 100m på vattnet och ser hur det funkar"testfel skrev:
Dom baserar sina tester på forskning. Inte gissningslekar. Antar att detta var det bästa sättet att stresstesta ett tätskikt. Och trycket blir inte nämnvärt högt av 100mm.
