1 764 108 läst · 5 772 svar
1764k läst
5,8k svar
Lidl verktyg denna vecka.
Nämen visst är snöflingan läget för förhöjd spänning för att den ska ladda vettigt även vintertid? Ctek går ner på underhållsladdning när den finner det lämpligt . Sidan 3 i manualen:Rund_skruvad skrev:
http://www.ctek.com/Manuals/new_XS3600_SV.pdf
Du har fullständigt rätt, Det var jag som tänkte fel. (man ska nog inte svara på frågor mitt i natten)
Det blev en CTEK-kopia idag för 199:- på Lidl (tack för info, Mikael_L).
Det framgår i manualen att den har underhållsladdning. Verkar vara av samma funktionalitet som CTEK (har en CTEK också sedan tidigare).
VA! har du en ctek sedan tidigare, och köpte en lidl ...
hmmm...
Jag köpte ingen på Lidl, då jag tänkte att jag redan har en, och vad ska jag med två ...?
Jag ska kanske omvärdera den ståndpunkten ...
Den som har flest prylar när han dör, VINNER ! ....
hmmm...
Inte ska du vara ledsen för det, du har ju köpt en kvalitetsprodukt. Kineskopian har du ingen aning om. I värsta fall kokar den batteriet. Skulle förvåna mig om dom lyckats kopiera programvaran. Den kanske inte ens är mikroprocessorstyrd...Mikael_L skrev:Om du åker till Lidl i Uppsala, vid Tycho hedens väg, så kan du kolla om du inte hittar samma laddare fast i olika kartonger för dels 250:- dels 200:- (Hylla på andra sidan bara).
Jag vet inte rik.tigt om något av priserna var felskrivet eller så, jag iddes inte kolla då jag redan köpt en Ctek 3600... (tyvärr, för 480:- )
Fast nu är den faktisk tysk, den som Lidl säljer ...Matss skrev:
Man kan inte ens vara säker på om det är Ctek som är kopian eller tvärtom ...
Tycker faktiskt att deras borrhammare av "märket" Parkside håller en kvalité som ändå är lite mer än man kan förvänta sig från just Lidl. Den är mycket lik denna från Black & Decker, för 1495 (såg den iofs på Maxi för 1200 tror jag), har liksom denna 2,2 Joule, men är på 1010 W istället för B&D:s 750W.mattiasp skrev:När det gäller borrhammare så är väl den gängse uppfattningen här på forumet att kinamaskinerna är förvånansvärt kraftfulla och hållbara, har ergonomi från sjuttiotalet och att de kinesika verktygen, såsom borr och mejslar, är värdelösa.
I det perspektivet verkar Lidl-verktygen följa mönstret.
Kinamaskiner kan alltså kombineras med märkesverktyg till en vettig kombination för hempularen som inte ställer några höga krav på ergonomi.
En ganska schysst bonus var att man fick med en tysktillverkad snabbchuck-adapter från Röhm som känns gedigen och har funkat bra (ihop med Boschen också tex.). Röhm verkar vara en ganska seriös tillverkare:
http://www.roehm.biz/
http://www.directindustry.com/prod/rohm/drill-chuck-15881-172043.html (Viedopresentation etc).
Självklart kan inte byggkvalitén på borrhammaren jämföras med t.ex. min blå bosch 2-18, men för 600 spänn på Lidl får den ändå ses som ett rätt ok köp; under halva priset mot B&D, bättre spec än denna och med ett kvalitetschuck inkluderat.
/A
Ingen som spanat in momentnyckeln? Mätområde är enligt Lidl´s hemsida 42-210Nm.
Länk: http://www.lidl.se/se/home.nsf/pages/c.o.20090126.p.Momentnyckel
199:- är ok, men inte om det är skräp!
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Parkside är väl ett helt ok skräpmärke om man får uttrycka sig så. Har vid några tillfällen varit hänvisad till sån skruvdragare och får väl säga att de är helt ok för priset. Det sämsta med dem är att batterierna lätt blir uttjänta, NiCd förstås!
