65 287 läst · 221 svar
65k läst
221 svar
Aduro H1 Hybrid ved/pellets
Jag fick också min CO sensor utbytt i höstas då den också larmade likt era. Det blev bättre men nu har jag samma problem igen. Hjälper lite att öppna pelletsförrådet och släppa in lite luft utifrån men känns ju konstigt att man ska behöva göra så varenda gång man vill tända.S StarBuck skrev:
Jag testade att öppna pelletsluckan och då sjönk co-värdet direkt. Konstigt.M Martin Selldén skrev:
Fast jag eldar inte ens i kaminen. Den larmar för högt CO-värde utan eld och att det sjunker om man öppnar luckan. Jag får inte ihop det. Den borde läsa av vanlig rumsluft i båda fallen.M Martin Selldén skrev:
Hej! Nu börjar eldningssäsongen dra igång för mig. Likt förra hösten visar stapeln för CO nivån fullt och jag kan inte tända med pellets. Har öppnat pelletsförrådet och fönster i rummet men den sänks fortfarande inte. Har monterat bort och tillbaka sensorn och kaminen är grovrengjord sen innan sommaren men fortfarande fullt. Har kontaktat Aduro men funderar på om det är fler som har samma problem som mig? Förra hösten fick jag sensorn utbytt och det hjälpte så den funkade hela eldningssäsongen men larmade högt ett antal gånger. Inte ska man behöva byta denna varje höst?
Jag har haft samma problem. Jag fick en ny co-sensor skickad till mig men bytte den aldrig. Jag tycker mig märka att den kan larma om man fyllt pelletsförrådet högt. Det fungerar bättre om man inte fyller helt fullt med pellets. Likadant om luckan är tajt stängd, men det har du ju redan testat.M Martin Selldén skrev:Hej! Nu börjar eldningssäsongen dra igång för mig. Likt förra hösten visar stapeln för CO nivån fullt och jag kan inte tända med pellets. Har öppnat pelletsförrådet och fönster i rummet men den sänks fortfarande inte. Har monterat bort och tillbaka sensorn och kaminen är grovrengjord sen innan sommaren men fortfarande fullt. Har kontaktat Aduro men funderar på om det är fler som har samma problem som mig? Förra hösten fick jag sensorn utbytt och det hjälpte så den funkade hela eldningssäsongen men larmade högt ett antal gånger. Inte ska man behöva byta denna varje höst?
CO sensor har jag aldrig haft problem med, men den tänder inte alltid. På andra försöket går det oftast. När jag kommer till stugan vill jag ha värme fortare än att vänta så jag lägger lite pellets i brännkoppen och tänder med en liten skvätt tändvätska.B BJohan skrev:
Elektroniktokig
· hudiksvall
· 165 inlägg
Det kanske skulle kunna vara att du har för dåligt drag i skorsten? Borde inte det påverka co mätaren?
Elektroniktokig
· hudiksvall
· 165 inlägg
Köp en ny tändare. Min fick jag byta och med den nya tänds den på ca 5 min. Tidigare var det 15 min minstL Leitol skrev:
