6 671 läst · 109 svar
7k läst
109 svar
Spottar i tak, en modefluga?
Är dessa LED-lister av Metal-Core Printed Circuit Boards (MCPCB) då de blir varma eller av standard flex-PCB (kaptontejp) material?rickardg skrev:
Nej, de som varit problem har varit baserade på flex-PCB monterat på kylande material, har även en tjusig badrums-spegel-belysning som de bara petat in en flex-PCB utan kylning i plast-kåpa, håller sämst av alla lampor men är iaf rimligt enkel att byta innehållet i själv när den går sönder..spikplanka skrev:
Det vart lite min fundering om det vore så svårt att byta ut enskilda LED element. Tänker att om man har rätt monteringsmaterial så borde man kunna byta LED i all evighet.
LEDs tillverkas inte så många år iom den tekniska utvecklingen gör gamla LEDs svårsålda, så svårt att få tag i identisk ersättare men kanske kan gå att få tag i något likvärdigt, men om kortet är byggt för att kunna kyla bra funkar inte vanlig lödkolv då kortet kyler så mycket att lödtennet aldrig smälter så då behöver man värma upp hela kortet i lödugn så kan det kanske gå (jag har råkat ut för det med andra typer av komponenter som har för bra kylning för att kunna lödas bort)
så armaturer med utbytbara standard-ljuskällor är enklaste lösningen
Kanske lödpistol på 100 W fungerar?rickardg skrev:
Låter nästan lockande att fixa något själv som kan repareras enkelt. Hur svårt kan det vara?
Kanske tunna bitar av plattjärn som skruvas fast mot ett mellanlägg av silikon? där LED löds fast mellan plattjärnsbitarna.
Det har jag undrat ett par år nu och kikat efter. Men allt är totalintegrerat där man bara kan skilja LED och drivdom som en ren olyckshändelse från tillverkarens sida.rickardg skrev:
Du borde sluta kommentera och skrämma folk bara för att du själv inte gillar Plejd. Och att dra slutsatsen att elektrikern skulle vara opålitlig för att denne rekommenderar en helt okej produkt är trams.spikplanka skrev:
Att bli fastlåst i ett system som kan sluta fungera närhelst tillverkaren får ett infall är en dålig sak. Att facilitera detta är inget bra det heller.
Slutar dimmern att dimra om Plejd skulle gå i konkurs menar du?spikplanka skrev:
Du jämför elektriker som säljer Plejd med langare som säljer heroin till barn i andra trådar. Väx upp nu….
Det finns redan flera trådar där vi kan diskutera Plejds vara eller icke vara. Men att gå i nått slags korståg och spy galla i trådar där frågan inte ens var uppe känns helt onödigt. Hatarna verkar tro att alla elektriker har aktier i Plejd och det är den enda möjliga anledningen till att de säljs. Det börjar bli rätt tjatigt nu….. efter några år…….Alfredo skrev:
Som jag uppfattat det så har Plejd ändrat upplägget så att kunderna numera måste inneha ett abbonemang. Troligtvis för det ögonblick de vill ändra konfiguration specifikt för dimmer.Ramnemark skrev:
Problemet är att elektriker installerar utan att informera kunder om konsekvenserna av "walled garden ecosystem" och inte minst istället för att installera något med öppna API som är dokumenterade.Ramnemark skrev:
Du får nog läsa på igen då……spikplanka skrev:Som jag uppfattat det så har Plejd ändrat upplägget så att kunderna numera måste inneha ett abbonemang. Troligtvis för det ögonblick de vill ändra konfiguration specifikt för dimmer.
Du är så nernördad och tror på riktigt att majoriteten ens vet vad ett låst eller öppet system innebär?
95% av kunderna vill ha en dimmer med ev tända/släcka från telefonen eller skymningsrelä. Jag hade kunnat ha vilket system jag vill, jag har haft bla Z-wave och ändå passar Plejd mig bäst. Låt företaget vara och sluta tro att Plejd blir föreslaget om någon vill ha ett komplett hemautomationssystem.
Så är det ju med flera system. Jag är nog rätt körd om Apple lägger ner men jag får väll nånstans tro att det kommer fortsätta. Jag hade kanske köpt ert argument mer om det gällde en investering på 50k. Men det är sällan jag stött på en kund med fler än 10 puckar, och då har de betalt ungefär vad en vanlig vriddimmer kostar per puck. Styrningen kommer med på köpet, och fungerar förvånansvärt bra.Alfredo skrev:
Att även andra system har brister är ett dåligt argument för att acceptera brister man kan undvika.Ramnemark skrev:
Jag tror de flesta har större förståelse för att det blir konsekvenser om Apple packar ihop och man nyttjar deras prylar än vad de har förståelse för att en dimmertillverkares frånfälle kan påverka möjligheterna att nyttja en dimmer fullt ut.Ramnemark skrev:
