153 384 läst · 1 061 svar
153k läst
1,1k svar
Prylarnas pris: Pryl-HLR
Går det inte att få tag på en reservdel har du väl inte så mycket att förlora på att prova. Att bryta ur modulen ur ingjutningen och felsöka den på en gammal Clas Ohlsson-pryl skulle du få många stilpoäng för i den här tråden. Men det kanske är lite överarbetat.rotbackarn skrev:Den blå går tillbaka till tredje blecket på batteriet. Så det är rimligt att det är batteriskydd inblandat. Någon påtaglig mjukstart är det inte vad jag tänkt på, men går ju fort att varva upp en trimmer.
Garantitiden har gått ut, var väl 5 år, och serien har slutat säljas. Så frågan är också om man kan hitta ersättning annat än förbikoppling.
Det brukar finnas ett skydd mot att ladda ur batteriet för mycket. Antingen sitter det i batteriet eller i modulen på bilden. Tar du bort det och kör för länge finns det en risk att laddaren därefter inte accepterar batteriet.
Kontrollerkretsen kan vara det som skyddar mot att batteriet både under laddning och urladdning får termisk rusning (thermal runaway). Så utan kretsen bör kanske redskapet förvaras och laddas någonstans där det inte kan antända huset.
Går förmodligen att säga betydligt mer om du ordnar ett skarpt foto av reglerkretsen.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 646 inlägg
Det är nog lättare sagt än gjort, det ser ut att vara en aluminiumbit som kylfläns och så är alltihopa ihopgjutet.spikplanka skrev:Kontrollerkretsen kan vara det som skyddar mot att batteriet både under laddning och urladdning får termisk rusning (thermal runaway). Så utan kretsen bör kanske redskapet förvaras och laddas någonstans där det inte kan antända huset.
Har en gammal bordssåg från jula (meec typ jag) som inte vill starta regelbundet. Startar vissa dagar och andra inte...
Misstänker att det är glapp eller så har någon komponent rykt. Ska ta med mig så jag kan mäta imorgon men någon kanske kange mig tips på var felet kan vara.
Misstänker att det är överbelastningsskyddet, funkar det att bara koppla förbi det och testa? De gånger sågen startar så är det inga problem, ren och fin så det är inte det.
Husägare
· Värsterort
· 175 inlägg
Då är det väl bara att köra hårt. Men eftersom man troligen inte heller har någon temperaturövervakning på batteriet bör du kanske undvika att lägga den under sängen efter användning.rotbackarn skrev:
MultiMan
· Västernorrland
· 5 395 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 395 inlägg
Det rätta är att göra som den här killens olika projekt enligt bifogad video. Denna gången går det även lite fel och är inte raderat, men grejerna fungerar på slutet! Viktigt att inte ge upp. Och ja, det ger garanterat stilpoäng, och en fungerande trimmer.A Avemo skrev:Går det inte att få tag på en reservdel har du väl inte så mycket att förlora på att prova. Att bryta ur modulen ur ingjutningen och felsöka den på en gammal Clas Ohlsson-pryl skulle du få många stilpoäng för i den här tråden. Men det kanske är lite överarbetat.
Jag hade aldrig kopplat förbi styrning och skydd för stora litiumbatterier. Kan gå riktigt illa.
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 457 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 457 inlägg
Drygt ett halvår senare så gick jag fingrarna ur och beställde nya kondensatorer, fanns lite marginal på höjden så de nya var ca 4mm högre.B breakman skrev:
Lite lödande så är de på plats och slutsteget provspelat, funkar 🔊
Men en fundering, de gamla var limmade med svart epoxy(?). Duger det att använda smältlim för att öka stabiliteten/hållfastheten? Det lär ju vibrera en del i bil, men man kanske klarar sig utan... 🤷🏻♂️
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 457 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 457 inlägg
Husägare
· Trelleborg
· 624 inlägg
Bytade displayen på tre Uponor rumstermostater
Hittade nya för under hundringen
Bra minuspris (SE2, SE3 & SE4) på elen imorgon kl 13-14
Söker tips på prisvärda yxskaft
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Ska jag välja CZ25ZKE eller CZ35WKE till samma pris?
Värmepumpar -
Hur mycket priset kan skilja sig från offerten?
Värme allmänt -
Lever vi i samma land? Elpris
