107 344 läst · 445 svar
107k läst
445 svar
Tråden om robotgräsklippare från Lidl
Hur är det med regnsensorm, när den aktiveras och klipparen åker hem.
Den verkar stanna hemma för evigt om man inte går in och ”bekräftar”. Det finns ju en inställning i klipparen hur länge den skall avvakta vid regn. Tror min var satt på 40 minuter. Men måste som sagt alltid bekräfta.
Det finns två sensorer/skruvar som känner av vattnet, de sitter strax bakom ”stop-knappen”.
Om det ligger kvar vatten mellan dessa sensorer så är klipparen lite blyg och antar att det fortfarande regnar.
I sådana fall är det fel på din klippare. Rekommenderar att du kontaktar tillverkaren/återförsäljaren på antingen tel: 0770-930739 eller mail grizzly@lidl.se
min lidl-klipare har problem med schemat. Om den dör när den är ute och klipper (vilket händer rätt ofta då jag har besvärlig tomt och inte hunnit/lyckats täppa till alla gropar än) så tappar den schemat jag ställt in, vilket betyder att den inte åker ut och klipper igen utan står kvar i laddstationen efter jag lyft in den. Och när schemat väl är inställt så ignorerar den det och fortsätter klippa efter läggdags.
Någon som har varit med om något liknande?
Känner inte igen det du beskriver rakt av men det finns två sätt att få klipparn att köra.
#1: Schemalagd tid
#2: Manuell start (vilket du gör om den fastnat och du hjälper den)
Man kan i inställningarna ändra hur länge roboten ska klippa vid en manuell start, och denna tid kan sträcka sig längre än den schemalagda
#1: Schemalagd tid
Se antalet arbetstimmar (work time) om det är mindre än schemalagda timmar kommer schemat inte att följas.K klinus skrev:min lidl-klipare har problem med schemat. Om den dör när den är ute och klipper (vilket händer rätt ofta då jag har besvärlig tomt och inte hunnit/lyckats täppa till alla gropar än) så tappar den schemat jag ställt in, vilket betyder att den inte åker ut och klipper igen utan står kvar i laddstationen efter jag lyft in den. Och när schemat väl är inställt så ignorerar den det och fortsätter klippa efter läggdags.
I praktiken är det starkaste sättet att följa och att börja klippa att trycka på Start-knappen, sedan antalet timmar och sedan schemat.
Jag vet inte om jag var tydlig, ursäkta mig då.
Kan inte råda om Temu, men detta funkade fint för mig:
Först helicoils som gör om M5 till M4 https://amzn.eu/d/fJgl2pf
Och sedan 30 knivar och skruvar för 119:-
https://amzn.eu/d/6omRneM
Kreativt!Ulan99 skrev:
Skulle det funka lika bra att borra ytterligare hål i knivtallriken som följde med roboten och montera ytterligare knivar på så vis tro?
Vilken dimension på robotgräsklippare, Automower.
Robotgräsklippare -
Plocka ström ur robotgräsklipparen?
Robotgräsklippare -
Hur kopplar man en franke alliance fläkt vila mär man saknar fjärde tråden som kommer från takfläkten?Med vänlig hälsning, Edin
Kök -
Robotgräsklippare som klarar mindre än tomten
Robotgräsklippare -
Köp av övervakningskamera? LÅT TRÅDEN HANDLA OM INKÖP.
Villalarm & Hemautomation
