938 läst · 13 svar
938 läst
13 svar
Enkel hub/hemautomationslösning för en ointresserad
Har blivit några olika saker som billiga wifi-strömpluggar, men också LLVP från panasonic, wifi element från Mill, elbilladdare Easee, Roborock dammsugarrobot. Har ju en app för varje pryl. Är inte intresserad av att nörda med detta, och det funkar bra med dessa olika appar.
Men nu har jag även behov av tempövervakning i kyl och frys vi kommer ha extra i källaren. Samt "smarta" brandvarnare till garaget/verkstaden som är i en separat byggnad. Även vattenvarnare under diskbänken. Dessa saker skulle jag vilja ha lite smidigt ihop på nåt vis, att de olika varnarna kommunicerar, kanske startar en gemensam siren, varnar i en app och kanske att en varningslampa hemma kan tändas som respons. Men vill verkligen hålla det enkelt. Har ni något tips på system jag kan använda? Är alldeles för dyrt med typ Homey för flera tusen och jag vet inte ens vad jag ska ha den till. Men olika billiga "hubbar" från olika tillverkare verkar ofullständiga då en serie kanske har bra brandvarnare men saknar vettig temperatursensor som klarar sitta i frysen.
Home Assistant är ju populärt och billigt men betydligt mer komplicerat än Homey. Jag började med HA men bytte till Homey senare då jag bara ville ha något ”som funkar” utan pill.K kurlakarl skrev:Har blivit några olika saker som billiga wifi-strömpluggar, men också LLVP från panasonic, wifi element från Mill, elbilladdare Easee, Roborock dammsugarrobot. Har ju en app för varje pryl. Är inte intresserad av att nörda med detta, och det funkar bra med dessa olika appar.
Har ännu mindre koll på vad Home assistent är, än vad Homey är. Och inte tid att sätta mig in i det heller då det känns som ett stort projekt. Jag vill bara ha nån enkel lösning som ger mig det jag efterfrågar billigt utan att jag behöver lära mig något nytt
Hubitat C8 (ca 2100kr) eller C8 pro (ca 2500kr) (Pro = 1.5x CPU & 2x RAM)
Har ströd för
* Matter
* Zigbee 3.0
* Zwave 800
* wifi
* Ethernet
* och därmed riktigt många olika tillverkares smarta prylar
Man kan använda den dels som "next next finsh" till att skriva integrationer själv beroende på intresse
Har själv föregångaren C7 just eftersom den med hade default stöd för både zigbee och zwave
I efterhand skulle jag gått på HA pga att jag tycker om att fippla , men just då ville jag ha nått enkelt som vara mer eller mindre var "plug-and-play" med både zwave & zigbee.
Just då var det vara Hubitat:en som hade det direkt ur lådan.
Har ströd för
* Matter
* Zigbee 3.0
* Zwave 800
* wifi
* Ethernet
Är ingen it-snubbe men är blott 34 år gammal och därav naturligt hyfsat teknisk men förstår inte tex termerna som personen ovan mitt svar skriver, och blir trött av bara tanken på att googla och sätta mig in i det hela.spikplanka skrev:
Smarta prylar pratar med varandra med olika språk. De vanligaste är wifi, zigbee, zwave och det senaste matter, men även ethernet (tcp/ip) förekommer ganska ofta.K kurlakarl skrev:
Och då kan det vara skönt att en box/smarhub som klarar alla dessa direkt då man packar upp den utan att behöva köpa till extra saker till boxen/hub:en för att en viss pryl ska fungera.
Hubitat är ett melllanting mellan HA(home automation, som är en smarthub för de som vill kunna styra saker på detaljnivå) och många andra hubar (som är extremt simpla till gränsen att det fattas saker).
Detta då man jättelätt kan starta huben (hubitat) och lägga till prylen och sätta upp regler om hur man vill att den ska styras. (typ next-next-finish)
Sen kan man (om man vill o tycker det är kul) gå in och styra saker på detaljnivå också.
Ska dock sägas att HA har på senare år blitt mycket enklare att sätta upp och använda, men tror inte att HA är lösningen för dig just nu iaf.
Har inte tittat på Homey så jag kan inte säga fördelar nackdelar med den smarthuben.
Tack! Du vill inte sälja din sådan låda då? Ifall du nu är sugen på en mer avancerad jag tror inte att det spelar nån roll om jag har version 7 eller 8M MrDizzy skrev:Smarta prylar pratar med varandra med olika språk. De vanligaste är wifi, zigbee, zwave och det senaste matter, men även ethernet (tcp/ip) förekommer ganska ofta.
Inte just nu, jag har inte tid att sätta upp på nytt det jag behöver för mina automatstationer då jag bland annat har skrivit en del kod själv för att bygga en egen variant av "trygghetsvakten vind".K kurlakarl skrev:
Har ett uterum som från början var oisolerat som jag håller på att isolera inför sen-hösten/början av vintern samt att få klart ett rum i källaren så barnen får var sitt rum.
Behöver även bygga om mitt nätverk(ska in med vlan för att separera näten) och sätta in ny brandvägg.
Så min tid fram till nästa vår är som incheckad i mångt och mycket redan inbokad
Enkel fråga om diskmaskin och avlopp
Malmbergs smart home enkelt astrour.
Villalarm & Hemautomation -
En extra hub, 3G kameror eller förlänga signalen?
Enkelt knep för att gjuta plintar med stolpskor i lod efterfrågas
Trädgård allmänt -
Oscillatorslip med enkelt byte
Verktyg, Maskiner & Fordon
